Передние противотуманные фары (Регулировка и замена ламп)
На страницу 1 Пред.    След. 29
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 30.06.2017 23:20
Там идет охлаждение от медной оплетки вдобавок ко всему.....
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 01.07.2017 01:33
А я к пластине с другого конца крепил здоровенный радиатор от процессора - все равно не помогло.
alex.prk
Авто: Great Wall Hover H3
alex.prk
Ссылка на сообщение 01.07.2017 05:01
Вадим, а не проще купить с али, или просто руки чешутся ? ) Я присматривался к одним, но пока не решился.
Oslamp H13 H1 H3 H4 H7 H11 9004 9005 9006 9007 9012 COB СВЕТОДИОДНЫЕ Лампы Фар Автомобиля Привет-Ло Луч 72 Вт 8000LM 6500 К Авто Фары 12 В 24 В
http://s.aliexpress.com/iMBveeeU
(from AliExpress Android)
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.07.2017 11:50
Хвосты мягкие,использовал экран от телевизионного кабеля. Диоды подключены по 2 шт. в параллель,вся конструкция питается током 750 мА и 6В. Работали ночь с 22.00 ч до 09.00 ч. Температура конструкции на ощуп около 30 градусов.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Ну как сказать : жаба душит, китаец все параметры завышает,цветовая гамма 6500 меня не устраивает( синие) ,а то что диоды у меня то они 4500 лм. Ну а сгорели лампы с Али,то в помойку.Малый приносил мне такие с моторчиком(5000 рубликов) ,,,,,,,,диоды хрен нашли,другие не вкрячить. Есть дешевле,но все они не ремонто пригодные. Знаю еще одного товариСЧа, отвалил 3 рубля,а они не святят. Рвал и метал,был в трансе использует как дорогое дхо.
У меня копейки,не более 400 р.по мах. за все.даже пиво сюда входит!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.07.2017 12:23
Ну так то конечно работать будет. Это общая мощность 4,5 Вт получается. На фаре испытывал уже? Для освещения достаточно?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.07.2017 14:32
Я ее в птф вставля,вечером, светит ярче чем стоковая,граница освещаемости таже. Днем,если смотреть спереди( приседал и птф на уровне глаз),,,просто офигенно- яркое пятно. Про фары в головной свет не вставлял,думаю будут встречку слепить,хотя попробовать стоит! В этих самоделках,крайний диодик( второй от цоколя) припаен на против,где в стоковой лампе находиласъ спиралька ! Другую лампу попробую на 1Вт сделаю,потом схоняю на тех/осмотр и там померием приборчиком световой поток,что ярче,,,благо там кореФанчики не отказывают Friend
Ждите продолжения, пока время нет сфотать,но постараюсь.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Да, там хвосты от кабеля длинной ( общая ,но сложенная в двое)16 см в свободном состоянии. Очень удобно прятать,хочешь растянул,хочешь сжал,
Все через термопасту.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
С Алиэкспреса поставил "орлиный глаз" 10 шт. Через день 2 потухли, в свободной продаже диодиков таких нет,на али тоже нет. На рынке вся в сборе 200 р. Ну и накой они надо.
alex.prk
alex.prk
Ссылка на сообщение 02.07.2017 17:39
Я сам такой, в смысле самоделкин, но времени вообще нет. Поэтому проще купить, чем делать.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.07.2017 21:37
Есть еще тема для "очумелых ручек" . Берем налобный фонарь за 50 р в магазе,дабы их там как грязи. Разбираем ,подгоняем "звезды" ,троху напильником их подтираем,что бы была соосность дырочек отражателя с диодиками. Потом отражатель с диодами вставляем в КРЫШКУ от фонаря( клейку пару капель) а то вывалится и вставляем в ПТФ( родной отражатель аккуратно откручиваем)потом можно вернуть все обратно. Вся эта безделуха ложиться в ПТФ как влитая.места там еще остается до фига,можно и радиатор с пол/кирпича засунуть! Лупит пучек света далеко,далеко. Может как противотуманка и не будет как противотуманка НО как ДХО дополнительное,за 1 км видно.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Это только 4 диода блок с драйвером тянет,просто больше он дохнет! В гараже совсем другая тема была
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
А если спереди смотреть на 7 светиков,то пол бампера не видно.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Сама птф с размерами
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 04.07.2017 00:22
Коллеги, не подскажете ли, возможно купить отдельно стёкла на ПТФ? И желательно, чтобы поликарбонатовые были. Владею машиной девятый год, "шрапнель" уже расколотила четыре комплекта, надоело как-то уже. Посмотрел, сколько стоят, их что в разных вселенных сейчас делают? Правая, примерно, четыреста рублей, а левая в три раза больше. Что левая чаще бьётся?
Ссылка на сообщение 04.07.2017 15:41
Тигровод рекомендую. только прочитайте комменты.
или вот
alex.prk
alex.prk
Ссылка на сообщение 05.07.2017 18:10
Вадим, я заказал эти лампочки, как придут - отпишусь. Не знаю сколько прослужат...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.07.2017 19:55
Добро!, ждемс
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.07.2017 19:20
Снял ПТФку левую уже давно. Время “колхозу" уделял пару часов т.к. время нет. Хотя идут дожди,холодно и от огорода ждать нечего....,помидоров нет,огурцов то же,вот и сижу,потихоньку ковыряюсь. В итоге : отпилил отражатель маленьким кругом от болгарки вставленный в наждак( аккуратно должно получиться) 1см от верха,штангелем обозначил и отхряпал. Выпилил по радиусу отражателя радиатор,да бы их как грязи в гараже( в дальнейшем его надо укоротить на 2 см) крышка не защелкивается. Выложил светодиоды,паста,и прикрутил винтиками к алюмихе. Все защелкивается и крутится в стандартном крепеже,так же все снимается. Вообщем прощай стоковая птф.
Продолжение следует,далее будет доводка до ума.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Вот такой готовый 2см для другой птфки
Слева,то что нам надо и оно 1см
Вот оно встало идеально
Налобный фонарь встал в отражатель идеально( можно оставить от фонаря светодиоды и пилить ни чего не надо.Они на 20 мА,будут дхо еще одни
От светиков, радиатор надо отрезать на 2см
Другой готовый радиатор
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.07.2017 20:39
Процесс подходит к концу.далее наводим марафет и будет финишняя прямая
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Как то так светит
Сзади,,,,,ни чего не мешает и крышка защелкивается
Вид спереди
Прикрутили
Прячем косяки ободком от фонаря,первоначально обрезав его по месту
Отражатель залил эпоксидкой,придал прочность при затягивании( отражатель гнулся)
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 14.07.2017 18:47
На тапки что ли фотаете?
