Передние противотуманные фары (Регулировка и замена ламп)
На страницу 1 Пред.    След. 29
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 26.10.2016 19:57
SERGEYM353OM писал(а):
У меня на тигре стекла стеклянные в ПТФ стоят
Стекла то может и стеклянные, но корпус то пластиковый, и корпус разъема тоже. Я уже не раз сталкивался с поплавившимися частями фар в различных авто. Особенно это часто встречается у любителей поставить помощнее.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 26.10.2016 20:23
Рекомендую ставить то что написано в мануале Yes
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 26.10.2016 23:06
Тартарен писал(а):
Небольшой проход на наждаке и встает ровно
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Так это в мануале рекомендуют "проход на на наждаке"? Surprised Shocked
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 26.10.2016 23:53
Веткой темы не ошиблись? TyChe
Доктор вам похоже надо, обратится к коллеге окулисту, что то со зрением не то у вас творится, читаете как то через пост и выборочно отрывки из предложений XeXe
Хотя окулист не поможет, но я думаю вы сами знаете к какому коллеге вам обратится XeXe
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 27.10.2016 04:17
Все это для того, чтоб подобные "умельцы" в фару, рассчитаную на 35 ватт лампочку на 55 не всунули, а потом "плакали" о сгоревшей проводке (как максимум") Ну уж как минимум пластмассовое "стеклышко" противотуманки точно "поплывет"....
Но в левой то фаре 55 вт. стоит и ничего. Не плывет. Хотя постоянно езжу днем на туманках.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 27.10.2016 06:30
Дело хозяйское....Предусмотрено 35 ватт, и, более того, предусмотрено усик разной ширины делать чтоб случайно не перепутать - зачем колхоз то городить? Но Вы хоть сотку влупите - Ваш автомобиль....
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А Вам посоветовать, куда сходить с Вашими советами?.....
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Чувство юмора, к сожелению - нигде не купишь.....Ну не дал Бог Izvini
*Дмитрий*
*Дмитрий*
Ссылка на сообщение 22.03.2017 16:56
Столкнулся с вот какой проблемой, перегорела где то недели 2 назад лампа в переднем птф, позавчера приказала долго жить и вторая (придется менять теперь 2), но вопрос вот в чем, в салоне стала активной кнопка включения передних птф (светится зелененьким) и никак на нажим не реагирует, в чем причина? куда лезть?
Ссылка на сообщение 22.03.2017 18:06
Видимо реле залипло.надо схему смотреть.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 22.03.2017 18:23
Там два варианта - либо кнопка не работает, либо реле к9 в моторном отсеке залипло . Сначала проверить кнопку.
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 22.03.2017 19:19
*Дмитрий*
лампы поменяешь , потухнет , это сигнализация что не горит ПФ
*Дмитрий*
*Дмитрий*
Ссылка на сообщение 22.03.2017 19:30
Высокий1980 писал(а):
*Дмитрий*
у меня мелькнула такая мысль, но я почему то ей не поверил.
думаю на следующей неделе заехать куда нибудь в мастерскую и начать с замены ламп, потом предохранитель, потом кнопка, потом релюха. спасибо ребят, в принципе вы подтвердили мой ход мыслей.
Высокий1980
Высокий1980
Ссылка на сообщение 22.03.2017 20:01
*Дмитрий*
отпишись , как устранишь Smile
*Дмитрий*
*Дмитрий*
Ссылка на сообщение 19.06.2017 00:11
*Дмитрий*
Ну вот наконец добрался я до сервиса и поменял лампы в ПТФ. Кнопка их включения стала обычной синей. Получается, что реально когда перегорают лампы, активность кнопки (светится зеленым) сигнализирует о необходимости замены ламп.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.06.2017 22:18
Просьба,не кидать помидорами!,решено воплотить в жизнь .ПТФ ФЛ.
Пришли с Али все,что надо,светики 3Вт,драйверы и куча всего бездельного. Походив по рынку ни чего не нашел взамен ламп h7 стандарт. Хотел на светодиодах, то большие,не лезут,то афно в которых толку "0". Решил поэксперементировать. Взял алюминий в 1 мм, отрезал полоску,приклеил супер клеем фольгу и припаял светики. Процесс в картинках. Пока не законченный. Но проверенный на авто методом ручного втыка, вечером возле дома.Стандартная лампа,просто отдыхает.
Диоды расположил друг,против друга и растояние между верхними точками( радиус) 14 мм. иначе не влезет в птф. Вылет диодов 3 см .
Ну как то так.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Провода брал "негорючка" жеские, просто их дофига и оболочка не горит
сама ПТФ,благо места дофига там, что можно запихнуть и закрыть крышкой
Сама заготовка,ширина не более 14 мм,а то просто не влезет
Выковыренная лампа и сточена на кругу до ровного круга(отверстия)
Сами светики 3Вт
Сама конструкция,сверху оставляем 1 см для крепежа хвоста
Просверливаем дырочки для проводов.
Забита холодной сваркой. Потом вставлена пластина и сразу откорректирована по осям
Приделываем "экран" длинной 6см от РК кабеля ,,,,,4 хвоста ,паста + клепка 3мм
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.06.2017 23:09
вадимка
Долго не протянут. 12 Вт на такой тонкой пластинке- это сильный перегрев и смерть им. Я уже пытался так делать, только с двумя светодиодами 5Вт.
