кто что подскажет, надо амортизаторы вкруг менять, вот есть возможность взять Королловские б/у по 5500 перед всборе с пружинами и опорниками и задние также в сборе 5500. Или новые, но новые не Каябу а что-нибудь бюджетное.
Кто что думает? Какие мнения будут?
Наххх...б/у...ставил в своё время Амортизаторы TOKICO...Дешевле чем КАЯБА..Аналог каяба ничуть не хуже. _________________ Подпись
На 50т.потекла правая стойка.
Причиной стали две раковины на штоке.Левая стойка была как новая.
Для замены купил KYB 334817 и 334818,все подошло,только пришлось рассверливать отверстие крепления стойки стабилизатора с 10 на 12мм.
Я же уже писал что вот номера переда Каяба 334 833 и 334 832 которые идут родные Королловские и где ничего! ненадо рассверливать.встают идеально как радные! что вы уцепились все за эти KYB 334817 и 334818
ставил KYB 334817 и 334818, рассверлил отв под стойки, ушло мин 8-10, ходят 5 год, цена вопроса тогда было 1600 руб и норм, а другие стойки стояли от 3 000 и выше, вот и прицепился народ _________________ Подпись
на 5 шаге "5. Установите крепежную гайку и затяните ее до требуемого момента затяжки (см. подраздел 10.1)." при затяжке шток амортизатора прокручивается.
шток весь гладкий в тисках не хочется зажимать. У всех так? Вот думаю как бы сильней зажать эту гайку на конце штока амортизатора
Всем привет! Такой вопрос.. Необходимо поменять передний левый амортизатор на BYD F3. Обратился в интернет магазин, сказали что оригинала нет. Попросили с амортизатора, который стоит в машине списать номер. Снял колесо, попытался на амортизаторе найти номер - безуспешно. Как решить проблему? Может есть какой-то аналог оригинала? Заранее благодарю за полезную информацию!
P.S. Может разумно поменять сразу оба амортизатора? На какие?
