Скрип при раскачке
Ссылка на сообщение 07.10.2011 23:54
vagkrsk писал(а):
Маришка
Я даже не знаю, как на ваши выводы реагировать "плакать или смеяться" Smile
Наверное подтягивал цепь, и даже не дожидаясь ТО-1 или два, а своими силами Smile (Цепь смазана, подъемный механизм работает отлично)
Что-то не соображу, а сильно надутая запаска все равно только диском прижимается? Если так, то, конечно, механизм поднятия-то "ступенчатый", не подтянешь с нормальным (штатным) усилием
Маришка
Авто: Great Wall Hover H5 СС
Маришка
Ссылка на сообщение 08.10.2011 00:18
если у вас золотые руки, то у меня .... как у девочки... я сама
несмогу......так что жду до ТО... Yes
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
какая разница... если вы неполезите в женские дела... так я и в мужские.. сильно она натянута или нет, мне по фиг... главное чтоб мастер разобрался, а не я....
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
и еще..... немогут на ТО ни в 1, ни во втором........сказать почему у меня скрипит колесо заднее левое- я же не иду вышивать..., а мастера незнают что за скрип идет... обьехала 3 автосалона..... и ничего!!!!!!!!
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 08.10.2011 06:53
Маришка
Я не хотел никого обидеть, если обидел, то приношу свои извинения.
Мы (и я в том числе) не можем на расстоянии определить, что у кого и как происходит (какой скрип, в каком месте) и по какой из причин Smile , и назначать рецепты исцеления. Мы можем предположить и подсказать на своем опыте.
А его и не так просто найти. В моем случае пару мужиков (в сервисе) качали кузов минут 5, чтобы понять и найти причину скрипа Smile
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 08.10.2011 20:35
Основной скрип у Н3,это не правильно установлены резинки и нужно перевернуть чашки к резинкам.Можно еще по граверку подложить под гайки.Что собственно я и сделал.Уже без скрипа 3 месяца. Crazy
obar
Авто: Great Wall Hover Люкс
obar
Ссылка на сообщение 21.10.2011 15:23
У меня после поездки в Архангельскую область (из 860 км-грунтовка примерно 100км, та еще грунтовка) на этих грунтовых дорогах появился скрип. Сначала справа, а потом и слева. Думал, что сиденья скрипят-вроде как скрип из салона. Пытался сиденья раскачивать, но ничего не услышал.
Уже было начал привыкать к скрипу на грунтовых дорогах, как неожиданно оперся на подлокотник левой двери, заметил, что скрип уменьшился. Потом еще раз специально нажал на подлокотник и скрип практически пропал. Но не будешь же ездить , опираясь всем телом на подлокотник. Что бы это могло значить?
Правую сторону не проверял.
На асфальте и в городе при переезде трамвайных путей скрипа не слышно-может скорость маловата.
Пробег еже 60000 км.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.10.2011 15:52
Обшивка скрипит...
obar
obar
Ссылка на сообщение 21.10.2011 15:55
И как можно это прекратить?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.10.2011 16:10
obar
obar
Ссылка на сообщение 21.10.2011 16:16
Спасибо, поизучаю
Добавлено спустя 59 секунд:
Забыл добавить-скрип то был какой-то металлический. Такой может быть у обшивки?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.10.2011 16:25
obar писал(а):
Спасибо, поизучаю
Гы, вскрытие покажет...
Может и внутри что-нибудь разболталось... или сам замок, или скоба на стойке... Izvini
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 13.11.2011 22:31
Ребят, достал жуткий скрип слева спереди, слышно на маленькой скорости, (вначале скрипел и при трогании) и при любой раскачке. Даже при повороте руля скрипит, причем при повороте только налево. На яме трогали шаровые и естьнебольшая вибрация на верхней. сделал ей укол масла под резинку - скрипу пофиг. Машина 07 года резинки амов менялись вместе с аммами.
Ваши предположения что скрипит?
Могут ли скрипеть сайлентблоки?
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 13.11.2011 23:26
Михалыч & Loga_Kul
Думаю всё таки шаровая.
Мои сайлентблоки умирали тихо..
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 14.11.2011 16:33
Андрей2929
Ты прав!
Начала дохнуть нижняя шаровая. Иньекция касторового масла спасла ситуацию. По 10-15мл в каждую впрыснуть шприцом но с толстой иголкой , обычная от 20мл шприца тонковата и масло течет ну очень медленно.
Народ говорит, что после укола она может пройти 20и более ткм.
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 15.12.2011 04:33
Я инсулиновым шприцом ведешку от хадо вколол - в течении дня скрип исчез. Ремонтники монтировкой ступицу качали - люфта говорят нет (хоть мне и казалось что все таки есть - глазом не видишь, а на ощупь - вроде есть).
Алексей Смирнов
Авто: Great Wall Hover пол
Алексей Смирнов
Ссылка на сообщение 09.03.2012 19:59
[quote="Михалыч & Loga_Kul"]Ребят, достал жуткий скрип слева спереди, слышно на маленькой скорости, (вначале скрипел и при трогании) и при любой раскачке. Даже при повороте руля скрипит, причем при повороте только налево.
Появилась три дня назад такая же беда, ни как не могу найти причину, сегодня всю голову изломал , найти что скрепит ни как не могу. (шаровые, саленблоки заменены осенью, рулевые тяги и наконечники месяц назад).
