шайтан-машинка
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.07.2016 18:00
Миг19 писал(а):
Друзья помогите. Подключаю передний мост он включается под нагрузкой работает но стоит нажать педаль сцепления отключается ховер Н1 2007 г в бензин 2.4 все механика.Куда лезть.
у H2 бензинки 2.4 2007 г.в. раздатка никак не связана с педалью сцепления
Миг19
Авто: Great Wall Hover Н2
Миг19
Ссылка на сообщение 27.07.2016 19:35
Слышно как машинка работает но почему-то то включает мост то выключает.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
а где находится концевик на раздатке.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.07.2016 20:45
Если не путаю где то сзади.
Концевик то замыкается, то размыкается.
АлН1956
Авто: Great Wall Hover 2008г,
АлН1956
Ссылка на сообщение 16.08.2016 13:10
ДД соседи! У меня гжельский сэйф 2008 . Не поможете ссылочкой? Беда такая оторвались три проводочка на разъеме шм раздатки( на длинном, круглом, черном) со стороны контроллера. Шибко подозреваю, что у нас с Вами одинаковый этот разъем. Найти бы фотку с цветами проводов и распиновку. А то самому разобраться полжизни уйдет. Подмогните по соседски
АлН1956
АлН1956
Ссылка на сообщение 16.08.2016 16:38
По косвенным признакам нашел что куда - припаял, так что потребность снимается. Сфоткать не могу к сожаленью. Всем доброго времени суток
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.08.2016 20:45
АлН1956 писал(а):
на разъеме шм раздатки( на длинном, круглом, черном) со стороны контроллера ... Найти бы фотку с цветами проводов и распиновку
Так, на будущее - этот разъём:
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 07.12.2016 13:46
Помогите разобраться.
Включаю (ручка) ПП. Лампочка загорается, но не мигает как раньше, а загорается сразу, шелчков реле под бардачком не слышу. Вкл. или выкл. передний привод определить не могу. (на ходу, чуть еду, пытался включить - всем известный эффект скрежета зубьев)
Инсталлирована кнопка ШМ. При включении оной реле щелкает вкл-выкл, затем еще раз вкл-выкл. и все и ничего не происходит.
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 14.05.2017 19:08
Ребята, кто подскажет в чём разница ШМ - 2310100-K01SH и 2310200-K01? Взаимозаменяемые они или эти ШМ одинаковые?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 14.05.2017 19:22
Вариантвы отличия шайтанок-длина провода. Распиновка у всех одинаковая.
Добавлено спустя 36 секунд:
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=10321&ParentCat ...
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 14.05.2017 19:34
Сергей, по длине проводов и распиновки это точная инфа? А ссылку дали на блок управления подключения моста.
Ftftf
Авто: Great Wall Hover H3
Ftftf
Ссылка на сообщение 24.11.2017 01:20
Доброго времени суток. Подскажите куда лезть. Ховер Н3 пятый салон 2011года. Сначала на ходу стал сам включаться передок, остановишся выключишь включишь зажигание отключается. Потом вообще всё пропало, кнопками переключаешь и ни чего не происходит, не передок не включается не реле не щёлкает тишина. Как писали сопротивление впоять в плату под сиденьем, без результатов. Куда лезть что смотреть?
Ссылка на сообщение 24.11.2017 08:09
Ftftf
Для начала- в датчик вращения на раздатке.Находится примерно ниже датчика скорости. К нему подходят 2 провода (синий и зелёный). Берёшь тестер и замеряешь сопротивление(250-300 ом). Если сопротивления нет меняй.
Ftftf
Ftftf
Ссылка на сообщение 25.11.2017 18:00
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.11.2017 23:30
Ftftf, судя по симптомам, я бы грешил на кнопки. Почитайте здесь (± несколько сообщений) как можно проверить.
pitytin
Авто: Great Wall Hover 2.4
pitytin
Ссылка на сообщение 25.12.2017 13:16
Всем доброго дня, ни у кого нет чертежа заглушки вместо "шайтан машинки" ? Заранее спасибо.
