шайтан-машинка
vov4iklisenok 10
Авто: Great Wall Hover H3
vov4iklisenok 10
Ссылка на сообщение 30.01.2016 21:05
Сегодня поставил хабы на ховер, результат моментально увидел как только выехал из гаража, у машины появился впечатлительный накат, такое чувство что его раньше тянули за хвост, а теперь он легко катится как будто с небольшой горки и при чем так легко, второй приятный момент появился легкий разгон, что заметил теперь при разгоне морда слегка приподнимается зад приседает, сравнимо с переднеприводным автомобилем, к тому же как бонус появилось пониженная передача только на задние колеса. Результатом доволен, много раз слышал, читал про хабы и их плюсы но пока не попробуешь сто процентов не оценишь результат. Всем рекомендую реально работает. Цена вопроса 9.894р. Пока работает шм делать ничего не буду как накроется поставлю заглушку она стоит 1000р.
boscar
Авто: Great Wall Hover H5
boscar
Ссылка на сообщение 10.02.2016 13:44
Доброго времени, уважаемые. Обычно зимой стараюсь всегда ездить на ПП, и вот с недавнего времени появился гул и ощутил вибрацию, которые полностью исчезали при выключении ПП. Месяц назад стал ездить на ЗП. Привык к тишине. На днях снова пришлось подключать ПП и это были уже не просто гул и вибрация, а словно пересел на КРАЗ, до того это было ужасно слышать и ощущать. Подскажите, куда обратить внимание? С головой дружу, с руками нет, поэтому хочу отдать мастерам на СТО. Что им посоветовать с ваших слов, где смотреть и что менять? Спасибо заранее.
Ссылка на сообщение 10.02.2016 13:52
boscar
Начни с простого - осмотри, может под коробку надо резинки подложить, если она просела - передний кардан за защиту задевает.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.02.2016 19:57
Может время пришло крестить передний кардан?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.02.2016 12:52
boscar
Ставлю на крестовины переднего кардана-у самого так было.
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 11.02.2016 20:49
Yes
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.02.2016 08:17
ИМХО... шлицевое разбито Izvini
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 12.02.2016 16:44
Veps писал(а):
boscar
Почитал в интернетах.. Говорят 4 варианта типоразмера ставили. Получается нужно сначала разобрать и померять. А потом ездить никак низя или можно на ЗП?
А это что за зверь? Или тоже карданные дела?
Ссылка на сообщение 12.02.2016 20:24
boscar
boscar писал(а):
Говорят 4 варианта
н-2 перед кардан-диаметр 25 задний 27*82
н-2 дизель 29 или 28 на оба.
н-3;5 перед и зад 29.
http://www.irito-parts.ru/
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.02.2016 20:36
Гы, ага, карданные... и смазки оно требует на каждом ТО, иначе быстро его разбивает... XeXe http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1822671#1822671
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 13.02.2016 06:41
Vik
Аплодирую стоя! Отличная статья по ссылке! Огромное спасибо! Nalivai
Для себя делаю вывод: если крестовины целые, то скорее всего шлицевым на кардане настал кабзец. При последнем раскладе кардан нужно менять полностью?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.02.2016 09:31
Увы... при разбитом шлицевом... только замена кардана... Izvini
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 18.02.2016 05:59
Отчитываюсь - замена крестовины не спасла. Хотя старая была ушатанная вусмерть. Симптомы те же - слышимый гул и вибрация по кузову даже на малой скорости вплоть до остановки. Значит все-таки шлицы? Или вообще не в кардане дело?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.02.2016 10:33
Подушку КПП смотрел?
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 19.02.2016 16:34
Vik
Не смотрел, на СТО правда видел, что кардан защиту не задевает, или это совсем не обязательно и вибрация может проявляться и без этого?
