Снять самому задний бампер
Ссылка на сообщение 27.11.2013 21:07
Илмар писал(а):
бы ответ на вопрос, а!
спросил как-то ...Smile
ИМХО все одинаковое, только кронштейны нижнего крепления чуть разные
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 16.01.2014 15:16
Андрей2929 писал(а):
Дважды снимал бампер.
Клипсы понравились, многоразовые, держат хорошо Horosho
на картинке клипсы. собираюсь менять бампер - купил клипсы от "ваз" по 5 рублей. раздвигающаяся рифленая часть диаметром 8 мм. они?
еще:
какие там болты снизу? буду менять не у себя и хочется возможных "засад" избежать.
Ссылка на сообщение 16.01.2014 15:21
igor_nacvin
А зачем тебе ВАЗовские? Штатные почти вечные Friend
Болты под десятку, никаких сложностей и засад в снятии, вроде, нет.
Только колодки все отключить - грязнова-то там
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 16.01.2014 16:15
Александр2120 писал(а):
igor_nacvin
что бы не ехать без бампера искать, если сломаются!
кстати фаркоп не мешает?
Ссылка на сообщение 16.01.2014 16:22
igor_nacvin
Можно и с бампером искать Crazy
Куда он денется Smile
Фаркоп мешать не должен, а причина снятия бампера?
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 16.01.2014 16:32
с забором не дружит будь он не ладен! параллельная парковка задом на тротуар. задняя ось на пониженной и полном заходит только под 45 градусов. меньше - скользит вдоль. темно, забор плохо видно и машина очередным колесом на паребрик (бордюр) заскочила. стемнеет - забору кердык. кстати выдергивается на ура хайждеком.
Ссылка на сообщение 16.01.2014 16:53
Давно пора Crazy
В Москве Лужковское отродье понаставило железных заборчиков, блин.
Где асфальт, там и заборчик Sad
А Собянинское ... продолжает в том же духе. TyChe
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 25.01.2014 23:19
пришло время отчитаться о замене бампера. цвет машины черный и бампера то же - не крашенный в глаза не бросается.
и так, что пошло не как хотелось?
1. все болты с резьбой М6, которые снизу сорвали шляпки. - заржавели в усмерть.
2. клопы по верхнему уровню вырвались с помощью самоеза, как описано на 1 странице темы. я не зря купил клопы от жиги: у родных так лепестки разошлись, примерно как на рисунке в начале темы, что вставить их в отверстия не представилось возможным.
3. колеса снимать однозначно, если вашему авто больше года. брызговики сейчас в багажнике по причине высверливания остатков болтов.
4. в скорлупе бампера нет отверстий для датчиков парктроника. вынимать их будет на порядок легче, если лепестки обжать хомутиком.
5 в чем повезло. не все болты с низу оказались задействованы с прошлого раза - по углам бампера дырки не сошлись на 2 см - что позволило просверлить и заболтить.
рекомендации по смене бампера: сначала 2 раза лечь под бампер и отсоединить разъемы противотуманных фонарей. потом пробовать открутить болты. (срываются с пол оборота) если есть возможноть - подумать "надо ли мне это".
собрал пока без парктроников (есть один общий для них разъем и жгут) и на 2 винтах по углам снизу. сверху установил примерно 5 клопов от жиги. держится крепко. будет второй заход, когда найду сверло для датчиков парктроника.
потом менял передний бампер. причина та же - заборчик. резюме в эту тему выкладывать или мутить новую тему?
Ссылка на сообщение 26.01.2014 09:18
Я на четвертый год менял, все открутилось и вытащилось почти рукой Izvini
Поэтому и не ожидал таких проблем у тебя Izvini
Правда, антикорил ее с новья растстопом.
Замена датчиков парктроников на одетом бампере лично у меня была проблематична. Сейчас точно не помню, но боковым парктроникам изнутри что-то мешало, надеюсь, фаркоп.
Т.е. колодки от их косички надо одевать обязательно снаружи (вытащив через дырку. Изнутри одеть не удалось
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 01.02.2014 22:12
про сверло для датчиков парктроника спрошу: их диаметр 22 миллиметра. где такое сверло брать? желательно коронкой ибо сверлить буду шуруруповертом.
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 09.06.2014 19:03
igor_nacvin
бери по дереву
типа вот-- http://instrument-ot-i-do.ru/en/product/-sverlo-po-derevu-perovoe-36-mm/
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 18.06.2014 21:47
изумрудный Н-5 писал(а):
Дмитрий 66 писал(а):
Маленько подмоложу темку.
У меня такой вопрос,а задний бампер от Н5 подойдет к Н3?
Легко, тока дороже будет , а вот от Н-2 будет дешевле
Не прошло и года))))
Вообщем не легко,низ не подходит,вместо усилителя бампера -фаркоп,а эта железяка с четырьмя лапами,для поддержки родного бампера нафиг не нужна,т.е. бапмаер от 5ки не встает с ней,ПТФ упираются.Её в топку.
Локера подрезаются,длинные и широкие к низу,
с ПТФ фишки не подходят,покупаем новые ,переделываем,
отрезаются эти 4ре лапы от железяки и привариваются к фаркопу и низ прикручивается,боковая поддержка низа тож укорачивается.
Теперь у меня бампер от Н5, Ok
а да средние датчики парктроника смотрят чуть вниз-забил.
фото будет,седня устал
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 19.06.2014 07:38
Давай фотку! Smile
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 19.06.2014 13:34
Вот,сори за качество,комары сожрали,да и сил на фотосессию не осталось)))
попозже ещё выложу ,
о
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 19.06.2014 14:52
вот
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
А ещё парктроник почему то все время пикает теперь
,наверно средние датчик на шар реагируют
старый бампер улетел))
А это мы насмотрелись Маша и Медведь и сварили из молодых шишек очень вкусное и полезное варенье))))))
