Снять самому задний бампер
На страницу 1 2 3 4  След.
Афалина
Афалина
Ссылка на сообщение 06.08.2008 13:22
Подскажите пожалуйста, сложно ли это. Пол дня искала поиском, но не нашла.
Поцарапала задний бампер. Приехала в сервис. Сказали 6 300 р. Но если привезём просто бампер, то будет стоить 4 300 р.
Если он легко снимается и одевается, то конечно лучше это самим сделать. А если там всякие зазоры выставлять, то может довериться специалистам ?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 06.08.2008 14:06
разумнее всего не обращать внимания на эти царапины...
имхо канешн..
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 06.08.2008 20:09
легко, минут десять работы, снизу помоему 5 болтов, сверху только пластиковые клипсы, и не забудьте отключить габариты, там есть клема
Yuhan
Авто: Great Wall Hover H2 SL
Yuhan
Ссылка на сообщение 06.08.2008 20:14
если просто царапина, зачем его снимать? нормальные специалисты всё замажут, закрасят не снимая. А в принципе я свой снимал, клеил, и ставил сам - без посторонней помощи, там всё доступно и всё встаёт на родные места без всяких проблем! Normalno
a1exandr
Авто: Hover 2.4 2008г. бензин
a1exandr
Ссылка на сообщение 06.11.2008 11:38
Про пластиковые клипсы может кто нибудь рассказать. Как они снимаются? Они одноразовые? Можно их заменить аналогами и какими?
COPER
Авто: DW Hower H5
COPER
Авто: DW Hower H5
Ссылка на сообщение 06.11.2008 13:22
[quote="a1exandr"]Про пластиковые клипсы может кто нибудь рассказать. Как они снимаются? Они одноразовые? Можно их заменить аналогами и какими?
Клипсы снять легко. Серцевина клипсы представляет собой пластиковый винт под крестовую отвертку.
Аккуратно, без лишних усилий вывернуть серцевину, затем снимать оболочку.
Если вывернуть не удается, можно немного ввернуть в центр серцевины саморез и выдернуть из оболочки.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 06.11.2008 17:45
Бампер снимается так: 1.Надо лечь под задок машины и отвентить болты крепления брызговиков(очень неудобно) с каждой стороны.Или придется снимать заднее колесо с каждой стороны.2.На подкрылках винты 3.все болты по низу бампера 5 шт.4.Снять клипсы верхнего коепления.(при сборке гады просто забивают их отверткой ,открутится сердечников может шт.2-3.)как снять клипсы см.выше5.Снять 2 клеммы задних противотуманок 6.Небольшим рывком выщелкнуть бампер с каждой стороны крыльев.Снять бампер.Не забудьте постелить мягкую тряпку если вдруг бампер уроните.Жаль царапать.
Пы СЫ: пока будут красить обработайте усилитель и кронштейны крепления бампера антикором или хотябы мовилем.Устанавливая назад бампер при соединении клемм противотуманок заизолируйте(загерметизируйте)фишки. Yes
vid
vid
Ссылка на сообщение 06.11.2008 19:30
МАА писал(а):
Бампер снимается так: .Надо лечь под задок машины
Very Happy
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 06.11.2008 20:56
vid
Есть в тему!!!SUPER!!!!! Nalivai Bravo Horosho
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 07.11.2008 00:49
На бампере? XeXe
Dimouse
Авто: Great Wall Hover Е-2
Dimouse
Ссылка на сообщение 07.11.2008 01:21
легко
VlaG писал(а):
На бампере?
и на нем тоже... ну так, для профилактики. а то мало ли оно что...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 07.11.2008 03:49
VlaG писал(а):
На бампере? XeXe
Ну ладно, противотуманки, но суть не меняется Very Happy
STARSHOI
Авто: L200 DC Invite, GW Hover (был)
STARSHOI
Ссылка на сообщение 08.07.2010 15:55
Реанимирую тему XeXe
Клипсы (пистоны) крепления заднего бампера подошли вот такие "ершики". На каждом углу по рупь штука продаются. На фото сверху "родной" пистон - ниже два - аналоги.
ПыСы бампер снимал для ремонта противотуманки. Вдвух словах: разбирается там все: тока аккуратно герметик надо срезать. У меня был не пропай сопротивления R1. Есть там еще небольшая схемка по моему ограничение по току. В разобранном виде не сфоткал Izvini
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 09.07.2010 10:23
Это стабилизатор. Я из разбитого заднего ПТФ вынул плату, вырезал из неё секции и вставил в доп. стопарь (на стекле двери задка). А то родной доп стоп-сигнал только себя и обозначает, а не сигнализирует. Слепой, одним словом.
STARSHOI
STARSHOI
Ссылка на сообщение 09.07.2010 15:53
Yes
Хочу красиво переподключить стоп сигналы - противотуманки - стопы, стопы - сделать габаритами (с лампами 5W), а габариты сделать противотуманками (21W), где это легче всего сделать ??? Pomogite
