Не работает спидометр
На страницу 1 Пред.
Vex1k
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
Vex1k
Ссылка на сообщение 14.09.2014 16:06
Всем привет у меня похожая проблемма на wingle , только он работает до 50-60км дальше стрелка не двигается, было 1 раз на скорости 140 стрелка держалась на 20км. Датчик скорости накрылся?
Ещё заметил, спидометр работает если поехать на не прогретом двигателе.
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 12.02.2015 14:32
Мужики сегодня резко потеплело и стало сыро. Как поехал на роботу стал глючить спидометр, то работает, то скачет, то вообще не показывает скорость, бывает на стоящей машине 40 показывает.
Мож у кого было?
Датчик скорости на коробке стоит?
Можно его пошевелить не снимая защиту?
kolya
Авто: Great Wall Hover люкс
kolya
Ссылка на сообщение 16.02.2015 21:04
Vex1k
--mik--
Посмотрите провод, который идет к датчику. Он из меди и быстро окисляется под днищем. У меня были такие проблемы пока на СТО не заменили.
Maksoon_525_104_
Maksoon_525_104_
Ссылка на сообщение 18.05.2015 19:16
Упала стрелка спидометра на ноль((((и больше не поднимается.....посоветовали поменять датчик скорости. Ктто подскажет в нем ли дело??????? Sad
Ховер 2.8 тд
boriz777
boriz777
Ссылка на сообщение 19.07.2015 16:11
Добрый день...подскажите на определенной отметке стрелка спидометра начинает гулять...что может быть
Ссылка на сообщение 19.07.2015 16:18
Скорее всего, просто датчик открутился.
Погуляе-погуляет, шлицы окончательно сточатся...
и стрелка совсем упадет.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.07.2016 16:09
Всем привет
Есть у кого фотка платы приборки Н3 2011 г с указанием на фотке резисторов которые надо пропаять ,чтоб заработал указатель уровня топлива (застыла на max и не шевелится) ?
Разобрал приборку ,снял стрелки ,а там все мелкое и непонятно куда тыкать ...
С приборкой Н 2 не сравнить...
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Где паять ?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 09.07.2016 16:47
У меня есть большое подозрение, что стрелкой управляет микроконтроллер, и "пропайка резисторов" вряд ли поможет. Вы уверены, что неисправность именно в приборке, а не в датчике и/или проводке? IMHO, больше на обрыв или "коротыш" на массу похоже.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.07.2016 17:24
Согласен
Там четыре чипа ...
Народ усиливал массу
На каком разъеме и где он ?
На каком проводе ?
Как то снимал бак , снял модуль, посмотрел не нашел ничего криминального ,ничего не делал ипоставил на место
Стрелка на время пришла в норму ,потом опять ерунда и наконец застыла вверху
Зато придумал приспособу для съема стрелок ... XeXe
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 09.07.2016 19:55
вам всем в ветку сейфа,там всё разжевано уже давно
Всему виной датчик скорости и фишки(разъемы)[/youtube]
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.07.2016 06:44
Привет
А че в сейфе электрожгут и датчике аналогичны Н3 ?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 10.07.2016 09:58
... и при чём здесь панель? Проверить её работоспособность можно было прямо на машине, соединив линию ДУТ с массой (оставив висеть "в воздухе") и наблюдая за реакцией стрелки.
Распиновка разъёмов во вложении.
P.S. В качестве приспособления для снятия стрелок кто-то уже предлагал использовать обычную вилку. :D
Распиновка приборки "новый салон" (кроме дизеля)
Goroh
Авто: Great Wall Hover 4х4 SL
Goroh
Ссылка на сообщение 15.07.2016 08:01
vitaly_34 писал(а):
Починил спидометр - прислали новый датчик скорости. Выписывал 3802100-K00-B1 он подешевле, а прислали металлический 3802100-K00. Yahoo
Рано обрадовался... И тот и тот алюминиевый, разница в штоке привода. У того что подороже шток металлический (он долговечный),а дешёвый - пластмассовый. На нём последнем стираеться шпоночный паз и начинаются танцы с бубном. Как то так...
dasse
Авто: Great Wall Hover H5
dasse
Ссылка на сообщение 07.08.2016 07:22
На скорости 120-170 км/ч треск в районе спидометра, стрелка работает нормально. В чем может быть причина?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.08.2016 09:30
Явно не в спидометре - в панели приборов нет деталей, способных "трещать", так что ищите источник шумов в другом месте.
На страницу 1 Пред.
