Не работает спидометр
На страницу 1 Пред.    След. 24
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 08.07.2012 15:42
у меня еще пломбирной проволокой замотано было!!!
сергей 76
Авто: Great Wall Hover H2
сергей 76
Ссылка на сообщение 15.11.2012 09:39
Ребята помогите Pomogite Не работает спидометр.Менял датчик скорости,не помогло.Померял напряжение на разьеме датчика 6 вольт.Перемкнул контакты крайний со средним,результат напряжение 0
Виталлиони
Авто: Great Wall Hover Газ
Виталлиони
Ссылка на сообщение 08.12.2012 11:53
Русаков Степан
Andretti писал(а):
Невнимательно, Вы, Батенька, инструкцию курили... Написано там, что лампочка загорается на приборной панели, при превышении 120км/ч, просто не допаяна эта функция..
Если допаять схемку, то...
[/quote]
А что впаять,что б показывалось???? Crazy
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 30.12.2012 21:48
всем привет, подскажите как будет работать спидометр и одометр если поставить шины большего размера?
gricko
Авто: хотелось бы купить Н5
gricko
Ссылка на сообщение 01.01.2013 22:05
Подниму тему про спидометр. Может быть этот вопрос уже где-то курился, но поиск не дал ничего.
Вопрос от новичка: несколько раз встречал сообщения, что на разной резине спидометр выдает разные показания, это понятно - все зависит от размера лаптей. Есть ли у Н5 возможность ее принудительно корректировать?
Ссылка на сообщение 01.01.2013 22:29
http://www.hover-club.ru/forum/topic11586s40.html
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 29.07.2013 08:51
Добрый день!
Вот и я "доскакался". Вчера возвращался с отдыха и на кочках стрелка спидометра обвалилась на ноль, метров через 300 опять "завелась". Так было несколько раз. Потом выехал на асфальт - работает как положено. Т.е. где-то контакт плохой - подскажите, куда смотреть?
Kitro
Kitro
Ссылка на сообщение 19.08.2013 11:27
... скоростёметр так и не работает. Шестерни на датчике целы, разъёмы все собраны, стрелка (при инициализации после включения зажигания) вздёргивается и устанавливается на "0", а зараза скорость-то не показывает... " Check`a " периодически зажигается. Схему(на бумажном носителе) смотрел - ничего не вкурил... Там полно ошибок facepalm
Где ещё по-тыкать пальцем??? Pomogite
Ссылка на сообщение 19.08.2013 11:49
Kitro
Очень возможно, контакт в колодке из под днища плохой
Колодка находится под кожухом, рядом с ручкой переключения передач.
Как туда добраться - выше есть ссылка, для тех кто корректор спидометра ставит
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 19.08.2013 11:56
Был код ошибки P0500 "нет сигнала датчика скорости". Проявлялось в периодическом загорании чека, дергании стрелки скорости после 100 км/ч, а в последнии дни перестал совсем работать.
Вскрытие показало - датчик скорости на коробке сломан по середине и "смотан изолентой". Конструктивно он состоит из двух частей - "магнита" который вкручивается в коробку, и второй части заполненой ферритом с катушкой. Если вторая часть отслаивается от первой - импульсы перестают идти.
У себя ремонтировал суперклеем, промазал феррит и прижал к магниту. Пока ездит.
Kitro
Kitro
Ссылка на сообщение 19.08.2013 18:44
Александр2120 писал(а):
Kitro
Спасибо конечно, но проверка разъёмов пройденный этап. Когда ложил шумку на пол разъём собрал. Да и потом проверял(у меня слева от разетки врезана радиостанция(к стати самое идеальное место для её установки,у меня там Alan 100 , стоит как родная)), через это окошко разъём проверить легко. И датчик снимал, посмотрел на него(визуально в норме), и обратно вкрутил. А как на стоячей машине импульсы мерит - не знаю. Да и провода надгрызать жалко, уж больно в грязном месте они...
chugun_e
chugun_e
Ссылка на сообщение 20.08.2013 16:40
после чистки , пайки ..... все заработало
Kitro
Kitro
Ссылка на сообщение 20.08.2013 21:30
А где фото датчика "После" ? Shocked
мотылек
мотылек
Ссылка на сообщение 03.09.2013 18:43
пропайка приборки не помогла буду менять приборку. заказал ...жду
мотылек
мотылек
Ссылка на сообщение 23.09.2013 22:40
заменил приборку все стало норм
