svarog.sbor
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
22.04.2012 22:22
Подскажите а аналог железного датчика - пластиковый - подойдет! Или там другие импульсы.
Русаков Степан
Русаков Степан
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
03.05.2012 23:41
Чегой то снесли старенькую тему про одометр. Спрошу здесь, что ли..
Что будет, если отключить датчик спидометра? Перестанет ли считываться пробег? Или там еще какой датчик для него имеется? И вообще поедет машинка то?
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Andretti писал(а): |
но на лицевой стороне приборке на этом месте просматривается надпись "120km/h". Чтобы это значило? |
Невнимательно, Вы, Батенька, инструкцию курили... Написано там, что лампочка загорается на приборной панели, при превышении 120км/ч, просто не допаяна эта функция..
Если допаять схемку, то...
Сопсна можно и доп.замок капота приделать, к этой лампочке. Через транзистор и реле. Можно и электронное реле пришаманить.
Русаков Степан
Русаков Степан
04.05.2012 13:21
На новых Ховрюшках стоят уже 93с66 микросхемы памяти.
vitaly_34
Русаков Степан
Русаков Степан
04.05.2012 16:31
vitaly_34 Поздравляю! Классно))))
А когда у тебя датчик не работал. что было? Горела ошибка? Пробег не крутился?
А все, тему прочитал. Да не крутится километраж.
А в предыдущем сообщении я про ЕЕРОМ памяти написал случайно... До этого в темке про одометры спрашивал как километраж изменить или обнулить. Думал сюда писал об этом...
vitaly_34
vitaly_34
04.05.2012 20:02
Русаков Степан а еще расход увеличивается литра на 2 наверное.
теплотехник
Авто: Great Wall Hover H2 2,4
теплотехник
07.07.2012 17:04
народ, я вот недавно купил ховрика, есть проблема со спидометром- первые мин 20 не показывает или включается буквально на несколько секунд, через некоторое время все нормально. если по трассе идешь то пофиг, а вот по городу напрягает. я так понимаю сам датчик скорости наелся или шестерни. вопрос - а где он стоит то вообще?))
weissrussland
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
07.07.2012 18:09
теплотехник а может и контакты. подогрелись - появился контакт. датчик где-то снизу, в раене раздатки. тут были фото, но проще залезть и увидеть провода куда пошли, и подергать их.
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
07.07.2012 19:03
На хвостовике раздатки с левого борта, под брюхом (выход на задний кардан).
Снимается электрический разъем (отверткой поддевается скрепка на длинной стороне разьема и тянем за колодочку), смотрим и по необходимости чистим контакты. Сам датчик состоит из двух частей, ключем на 24 (точно не помню) выкручивается сам датчик, механическая часть вставляется в корпус хвостовика без резьб, просто вставлена и прижимается скобкой к корпусу, скобка фиксируется болтиком.
Механическая часть имеет косозубую шестеренку из капралона, надежен, но уязвим лопатой в буераках.
Ставится на место через герметик.
теплотехник
теплотехник
07.07.2012 19:39
благодарю! будем смотреть че к чему
vitaly_34
vitaly_34
07.07.2012 22:05
новый стоит 1000р.!
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
08.07.2012 14:04
Viktor 98 писал(а): |
(отверткой поддевается скрепка на длинной стороне разьема и тянем за колодочку |
Нет, без отвёртки, просто нажимаешь польцем на скрепку и тянешь за разьём.
vitaly_34
vitaly_34
08.07.2012 15:00
Андрей2929 подтверждаю, менял сам!
Андрей2929
Андрей2929
08.07.2012 15:38
vitaly_34 писал(а): |
Андрей2929 подтверждаю, менял сам! |
Просто можно обойтись без отвёртки.
