ЮДЖИН NJ 1020 DF
На страницу 1 Пред.    След. 37
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 06.11.2013 21:58
max578 писал(а):
йорик писал(а):
плюс на свечу подается БЕЗ РЕЛЕ(абсурд но факт) прямо от замка зажигания
свеча не может быть под напругой ВСЕГДА, накал происходит только перед запуском(может еще и во время пуска). Потом она должна отключатся.
Все верно. В замке зажигания есть этот свечной контакт откидываемый пусковай пружинкой.
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 07.11.2013 19:15
йорик писал(а):
пусковай пружинкой
что за пружинка? Crazy на приборке "спираль" горит потом отключается, чем? какое-то реле должно быть Crazy Crazy
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 14.11.2013 17:24
max578 писал(а):
йорик писал(а):
пусковай пружинкой
Я не знаю про какое авто мы говорим.Я рассказываю про ЮДЖИН1020. Та вот там спираль не отключается сама, а горит пока ты ее ключом держиш, в положении перед пуском. Никакого реле там нет. А пружинка отбрасывает ключ из положения старт
max578
max578
Ссылка на сообщение 14.11.2013 22:23
Я про yuejin nj 1080da зажигание вкл-щелкает реле, загорается спираль, горит некоторое время(чем холодней-тем дольше горит) еще щелчок спираль гаснет, потом вкл старт Yes
Mops
Авто: Changan
Mops
Авто: Changan
Ссылка на сообщение 17.11.2013 15:23
Подскажите, аварийка работает т.е моргает как надо, а поворотники тупо горят, в чем может быть проблема?
еще 1 вопрос: реле генератора changana такое же как на юджинах?
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 27.11.2013 20:03
Поехал в выходной на дачу,утром заводить-не крутит. Недолгая диагностика-втулки стартера. До Москвы 100км. Разобрал стартер,выбил втулки,зажал в тиски,прорезал каждую ножовкой вдоль. Намотал один слой аллюмин скотча,забил обратно. Внутр диам втулки уменьшился,якорь влез плотненько. Собрал,завел,приехал домой,два дня отработал. Сегодня поставил новые втулки. Всем удачи!
иванм
Авто: YUEJIN NJ1020
иванм
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 09.12.2013 08:14
Здравствуйте!
Где найти такую траверсу на коробку?
Или самопальную кто-нибудь делал?[quote="Антон 163"]Коробка
evrokkord
Авто: YUEJIN NJ1020
evrokkord
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 16.01.2014 08:35
HELP!!!!!!!!!!!11
как убрать воздушную пробку из системы охлаждения....???????? Jac 1020
может кто-нибудь знает о существовании чуда крана)))) для выпуска воздуха.....когда разбирал панель приборов,такого не заметил.... мерзну сильно...печка работает на 15%...помогите
раньше все функционировало гуд
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 16.01.2014 18:45
evrokkord писал(а):
HELP!!!!!!!!!!!11
Привет.Никакого чуда крана нет. Я просто снимаю шланг что идет от печи к движку который верхний . Потом лью тосол в радиатор пока тосол потечет из двигла. Когда потечет то прикрываю его пальцем и лью дальше тосол. И вот когда тосол брызнет из шланга печки,выталкивая воздух,одеваю его на двигло. Затянуа хомут заводим мотор и все.Проверено. Удачи. (юджин1020)
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 05.03.2014 18:31
Вот и прошла зима ожидаемая со страхом замерзания в кабине. Но вот заменив родную печку на печку от шеви-нива ,внури климат стал идеальным. Да столько лет (зим)мученийот холода позади. В юджине теплее чем в легковых(у меня део и сузуки).
Всем удачи.
evrokkord
Авто: YUEJIN NJ1020
evrokkord
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 10.03.2014 12:48
Всем удачи.
А у меня юджин простоял всю зиму.....разбило шатунный вкладыш из-за порвавшегося масляного шланга идущего на турбину....
Я так понимаю,что этот тройник из шлангов мне неправильно устоновили после ремонта мотора год назад..... и поставили крест накрест. и он перетерся....
В общем после морозов я разобрал мотор ,поменял вкладыши и один шатун с поршневыми кольцами..... коленвал точить не стал,т.к. во всех магазинах уверяют,что ремонтных вкладышей на юджин 1020 не существует.....
собрал,как было(на одной шейке был намотан немного бабит)
в итоге,перестук мотора на 2000оборотов и при отпускании газа.....
стук именно в блоке,не форсунка (форсунка звонко стучит)....
Когда мотор был разобран,пробовал подбирать вкладыши от газелей и волг...к сожалению у них шейки больше в диаметре..... Sad
В итоге матушка лень взяла превосходство и до жигулей я не добрался.....
А теперь поговорил с одим кулибиным и узнал,что есть у нас в городе такой чудо человек,который подгоняет коленвалы под вкладыши... теперь со старым шатуном я пошел в жигули.И эврика......вкладыши по диаметру от классики,как родные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! единственное,замки с другой стороны,но этот товарищ сказал,что все подгонит......
буду разбирать)))))
кстати,коленвал не стал менять из-за его баснословной стоимости в 19000руб. просто ужас....на газель можно 2 купить.....
Т.е. вкладыши можно переделать.....
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 10.03.2014 17:18
буду разбирать)))))
БЕГИ ОТ ЭТОГО КУЛИБИНА И КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ. КОЛЕНВАЛЫ НА КИТАЙЦАХ НЕ ТОЧАТСЯ. МАЛЕНЬКИЙ СЛОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ
evrokkord
Авто: YUEJIN NJ1020
evrokkord
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 11.03.2014 09:05
К сожалению,да..... Но 20 т.р. отдавать за новый коленвал сейчас возможности нет....
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 11.03.2014 17:53
отдашь за ремонт деньги. а километров через 300-500. причем не тысяч. а именно километров все равно купишь коленвал
evrokkord
Авто: YUEJIN NJ1020
evrokkord
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 12.03.2014 10:31
Дело в том,что есть уже такие машины и довольно долго передвигаются с такой доделкой.... раньше вообще на китайцев запчастей не было....и так переделывали....и все нормально....
