ЮДЖИН NJ 1020 DF
На страницу 1 Пред.    След. 36
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение27 May 2013 21:41
max578 писал(а):
насос низкого давления вроде качает и вручную и со стартера(соляра булькает порциями из шланга)в ТНВД поступает,а вот через трубки в форсунки не идет, в обратку тож не идет. что может быть с ТНВД после простоя 1-1.5лет?до этого как часы работал. может какие манжеты порвались? посоветуйте что глянуть?
max578 у меня тоже в обратку не идёт! Но всё работает. Погоди ТНВД ломать. Открути(т. е. приоткрути, ослабь) трубки от форсунок и погоняй стартером до тех пор, пока там мокро не станет. Воздух выгони. И попробуй завестись. Ну, естественно, закрутив назад трубки.
ТНВД от долгого стояния не сломается.
Я так думаю
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение28 May 2013 02:39
От долгого стояния может рейка заклинить. Педальку давишь, пружина в ТНВД растягивается, а плунжера не поворачиваются.
max578
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение28 May 2013 11:30
вот с открученными трубками просто сырость должна быть или фонтан фигачить? трубочку-то я открутил с блока, сырость есть, стартером крутиш и ничего не брызгает из трубки. пробовал "быстрый старт" в воздухан, он на нем заводится и глохнет через 10-15сек.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
Ссылка на сообщение28 May 2013 11:37
max578
должно брызгать под напором из трубок, а хрена толку лить быстрый старт если соляры в циллиндрах нет. А вообще на будующее, машину хоть раз в месяц заводить нужно.
max578
Ссылка на сообщение28 May 2013 11:38
какая пружинка, какую педаль. визуально все поворачивается 1-я когда зажигание включаешь, трос рычаг подачи топлива поворачивает, 2-я педаль газа тож. двигает. может еще какие есть, и как всю эту хрень проверить. если не сложно, то поподробней плиз. Pomogite Friend
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
+100 XeXe машина не моя, друг попросил помочь сам не шарит ваще, авто подать нуна, я сам эту авту новую с Еката перегонял и ТО после обкатки проводил. а "быстрый старт" попробовал, думал соляра свойства потеряла, и ее качнет так хоть копоть из трубы пыхнет, а там фиг, ну и начал всю топливную проверять от бака, до ТНВД дошел и все.???????? Crazy Izvini
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение28 May 2013 12:01
Я не силен в тнвд, но по аналогии с иглой карбюратора, когда она залегает, по ней стучат, попробуй и тут, только без фанатизма, чтобы не разбить ничего. А с солярой за год ничего не случится за год, ребята в канистрах от зимы до зимы хранили и ничего, ездили.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение28 May 2013 17:42
max578
Послушай внимательно! ТНВД устроен так, что напрямую ничего не газует. Ты давишь педаль, тросик передаёт усилие на рычаг насоса.И всё, больше визуально ничего не увидишь. Далее всё внутри насоса происходит. Рычаг растягивает пружину, та в свою очередь двигает рейку, которая поворачивает плунжера. При больших оборотах автоматический регулятор числа оборотов поддерживает их (обороты) такими, на сколько ты растянешь пружину. Вот так примерно...это схема работы насоса.
Если насос долго не работал, или работал на плохом топливе, то какой-то плунжер немного заедает и не поворачивается. В таком случае отворачивается заглушка, которая есть в корпусе насоса напротив торца рейки и пытаются рейку расходить. Но бывает и такая ситуация...расходят рейку, но плунжера уже с проблемами, могут иногда клинить. Вот в самый неподходящий момент клинит на полных оборотах и двигатель идёт вразнос. Неприятные ощущения, я сталкивался. На тракторе правда было.
max578
Ссылка на сообщение28 May 2013 21:10
Anatol59 писал(а):
Anatol59
спасибо, будем кумекать. видел там пару заглушек каких-то, они под пломбами или это регулировка Izvini но как раз напротив рычажка который за газ отвечает. Crazy Friend
515mexx
Авто: Сhangan скарабей 2
Ссылка на сообщение24 Jun 2013 08:12
Ребят сту4ит двигло на чангане скарабей2 нужн порядок работы клапанов или литература какая-нибудь
8 965 566 07 70 спасибо
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение09 Sep 2013 16:37
печка
На днях воткнул в нашу печку радиатор от шеви нива.его размеры поболее чем родной подтекающий. Ждем зиму.
max578
Ссылка на сообщение28 Oct 2013 20:21
Привет всем. пропал ток на свече накала и топливном клапане, который на свечу подает дизельку, кто знает где релюхи и предохранители расположены. Или где эл. схему нормальную нарыть. Pomogite
max578
Ссылка на сообщение31 Oct 2013 22:13
сюда ваще захаживают? Izvini
Vova983
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение04 Nov 2013 11:38
http://www.avito.ru/pavlovskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/yujin_233208799 стоит ли покупать такой Юджин ? Меня удивила очень громкая работа его двигателя.Это нормально,что он громко работает ?
йорик
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение04 Nov 2013 20:19
Привет.На сколько помню(я когдато эту схему под себя переделывал),плюс на свечу подается БЕЗ РЕЛЕ(абсурд но факт) прямо от замка зажигания - желтый провод. А плюс на клапан ТНВД я вывел от втягивающего стартера, что от замка приходит. Скорее всего сгорела конт группа в замке от больших токов, как у меня. Теперь я уже реле ставил.
max578
Ссылка на сообщение04 Nov 2013 23:20
свеча не может быть под напругой ВСЕГДА, накал происходит только перед запуском(может еще и во время пуска). Потом она должна отключатся.
