Сцепление.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 04.07.2014 17:04
а выжимной меняется? помимо диска и корзины еще нужно что-то?
у нас 0.8 мт 382
а так понимаю это нужно заказывать
S11-1601030 и S11-1601020
YRATAM
YRATAM
Ссылка на сообщение 04.07.2014 18:28
выжимной видимо этот?
QR512-1602101
YRATAM
YRATAM
Ссылка на сообщение 07.07.2014 17:21
нормально тут у вас, живенько так. ладно, буду пробовать менять, авось повезет с запчастями...)
Rodiong
Авто: Chery Sweet (QQ) 7080
Rodiong
Ссылка на сообщение 20.09.2014 20:07
Я поставил матизовское сцепление с Матиз 0,8 на черри куку 0,8. Матизовский диск от 1,0 накладками совпадает с нашим но не совпадает корзина она больше. Сам диск от Матиз 1,0 не ложится в корзину от 0,8 как в куку так и в матиз, мешают пружины, они цепляют за корзину. В общем ни кокой комбинации, только Матиз 0,8 на Куку 0,8. Матизовский диск от 0,8 не совпадает с кукавским 0,8. Он по накладкам по внутреннему диаметру совпадает а по внешнему немного меньше. Корзина совпадает копейка в копейку. Но это не вся проблема. У Кукушного диска втулка со шлицами под первичный вал смещена в сторону выжымного, а у матиза по середине. Это из за того, что внешняя часть диска приклепывается к двум внутренним по разному. У матиза (внутр=внеш=внутр), а у Кукушки (внеш=внутр=внутр). Получается небольшой сдвиг на 3 мм. В общем когда прилагаешь матизовский диск сцепления к маховику кукушки то матизовские пружинки слегка касаются болтов, которые приворачивают маховк к коленвалу. Я снял маховик и проточил на 2мм место посадки болтов и у болтов сточил верхнюю юбку в виде короны с 1мм. Воткнул все на место. В общем я не ожидал такого эффекта. Кукушку можно стронуть на холостых и не заметить. Дерганья как рукой сняло. Цена вопроса 1800р сцепление в сборе (корзина+диск+выжимной) и 100р токарю. Кстати родное сцепление как новое. Значит дерганья происходит от не качественных накладок. Я по началу даже сомневался стоит ли внешне хорошее сцепление менять. В общем делайте, если ручки не кривые то все получится.
kydryavv
kydryavv
Ссылка на сообщение 27.10.2014 13:03
Люди хэлп мииии!!! Сегодня завела машину ( я чайник) грелась, стала включать скорость выдала ошибку, выключила движок, попыталась завести.... и трындец, на нейтралку не ставиться, у меня робот и завести можно только на нейтралке, сцепление не выжимается, на улице пока -3, но ветер, что делать?????
сергеус
сергеус
Ссылка на сообщение 14.03.2016 21:39
блин проблема ,масло под капывает из под головке в районе первого цилиндра над датчиком давления ,что делать по советуйте .протянуть головку или менять п Sad рокладку....
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 14.03.2016 23:01
можно фото?, а то непонятно,может из под клапанной крышки?
Aleksey1509
Aleksey1509
Ссылка на сообщение 13.06.2020 10:21
Добрый день! Требуется замена сцепления на куку с 465 двигателем, 1,1.
Каталог выдал мне следущие номера:
LH11-2-1601900-корзина сцепления
LH11-2-1601800-01-диск сцепления
BS-10-4-1601910-выжимной подшипник
Верно ли я нашел? Нет ли подходящего аналога от матиза?
zagoruy
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux1,1
zagoruy
Ссылка на сообщение 22.06.2020 07:46
Верно. Аналогов от Матиза нет. Диск ещё можно этот LH11-2-1601800
