Сцепление.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 03.06.2011 10:01
из за сцепления такого не будет,похоже на забитую сетку на бензонасосе,но 24 тык маловато,либо заправились откровенной грязью,когда машина постоит грязь отходит от сетки машина едит,в процесе езды насос подсасывает грязь на сетку и всё -мало топлива-пропадает тяга ,троит(трясётся двиг),но это предположение,нужно проверять когда проявляется неисправность,начни с давления топлива или вынь насос проверь сетку
Seldn
Авто: Chery QQ6 (S21)
Seldn
Ссылка на сообщение 03.06.2011 17:09
На форуме набрел на текст"!Снял рабочий цилиндр сцепления, тот, что на роботе в самом низу. Он оказася весь в масле вместе со своим датчиком положения. Датчик бросил в бензин и далее разобрал цилиндр. Там два манжета на одном поршеньке в виде зонтиков."
Поршень приблизительно 9-10 см. Smile (полый внутри)
Форумчане помогите найти манжеты подходящие к нему. На СТО "сервисмен" срезали его у родственника... Итог работы - машина на приколе. А манжеты подобрать не могут. )))
pervuydb
Авто: Chery Sweet (QQ)
pervuydb
Ссылка на сообщение 04.06.2011 12:59
разобрал безонасос - грязька там ест но мне кажеться не такая чтоб прям забить его
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 04.06.2011 21:37
Что касается рывков при трогании:
Это сцепление, при прогреве его начинает корозить и в момент трогания морда машини чуть ли не подпригивает, замена полного комплекта, особенно проявляется в пробках, очень распространенное явление
бензонасос тут совсем не причем.
Seldn
Seldn
Ссылка на сообщение 06.06.2011 08:26
Вот фото детали.
TVIT
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
TVIT
Ссылка на сообщение 09.08.2011 13:44
Этот робот стоит на Renault Twingo.
У меня есть подробная инструкция по нему. Не могу подгрузить на форум.
Могу скинуть на почту или файлообменник.
Попробуй тут: http://www.rgrid.ru/Nick/Renault/NT/3364A.pdf
страница 38 - 76
К стати у меня та же ситуация, протекает манжета привода сцепления, планирую что то делать но пока не критично. Отпишись когда сделаешь.
TVIT
TVIT
Ссылка на сообщение 09.08.2011 14:25
Робот у нас стоит с Renault Twingo. Может официалы Рено помогут.
Мануал тут http://www.rgrid.ru/Nick/Renault/NT/3364A.pdf
ст 38 - 76
TVIT
TVIT
Ссылка на сообщение 15.08.2011 09:59
манжеты подходят от газ24 и м 2141, тормозные!!!! инфа не проверенная
Читать тут: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=23057&hilit=Манжета сцепления
Сигизмунд Палыч
Авто: , лада калина Вортекс Эстина 2,0
Сигизмунд Палыч
Ссылка на сообщение 19.08.2011 11:09
Есть оригинальный новый диск но 1,1 в Казани по цене экзиста(не то прислали у меня 0,8
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 25.08.2011 00:06
есть тема http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=11
там больше будет шансов продать Smile
Сигизмунд Палыч
Сигизмунд Палыч
Ссылка на сообщение 28.08.2011 15:52
Происходит что-то непонятное при попытке движения задним ходом движок пытаеться выпрыгнуть из под-капота. Сильнейшая вибрация, какие-то удары. Регулируется ли на механике механизм выбора передач или всетки я попал на ремонт коробки?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.08.2011 18:48
Сигизмунд Палыч
сначала задние тормозые барабаны отрегулируй и стояночный тормоз Yes
svip
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
svip
Ссылка на сообщение 29.08.2011 19:40
кто знает где найти программу для обучения робота?
K-line адаптер имеется.
Сигизмунд Палыч
Сигизмунд Палыч
Ссылка на сообщение 28.04.2012 19:50
кстати довно решено. За 2 недели до этого меняли сцепление-у неоригинального диска муфта, в которую вставляеться первичка оказалачь на несколько миллиметров длиннее. Почему началось сие безобразие не сразу никто понять не может...
White110387
White110387
Ссылка на сообщение 16.07.2012 10:15
Для начала всем доброго времени суток,принимайте нового члена ку-ку вода Very Happy . к сожалению есть маленький нюанс который беспокоит педаль сцепления какбы проваливается в самом конце хода при нажатии в начале вроде так туго а потом раз и легко.очень не удобно при "троганьйи" выжал сцепление вкл передаче начинаеш отпускать и она проходит пару сантиметров а потом какбы пружинит и легонько в ногу и получается как будто бросаш сцепление часто глохну очень не красивоStydno (может просто еще не разработалась машине 600 км)
