Сцепление.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Шурик
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Шурик
Ссылка на сообщение 04.05.2006 12:46
Вчера заметил, что у моей КУКУшки педалька сцепления болтается. Свободный ход появился. Подтянуть что-ли поехать?... Mdaa
tnsoroka
tnsoroka
Ссылка на сообщение 04.05.2006 13:36
Э... А надо?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 04.05.2006 15:11
он должен быть. не надо утягивать до упора. смотри любую инструкцию по регулировке сцепления и свободного хода педали. просто он ен должен превышать каких-то параметров, заданных производителем.
С уважением,
Вячеслав
Nik74
Nik74
Ссылка на сообщение 09.04.2008 19:20
просьба в картинках выложить на форум процесс замены коробки (робота).
Мне в сервисе сказали, что там датчик какой-то снять диск мешает, этот датчик на одноразовых шайбочках и они боятся его трогать. Помогите пожалуйста, выложите хотя бы описание, как менять диск сцепления.
Nik74
Nik74
Ссылка на сообщение 09.04.2008 19:39
уточнение: просьба выложить описание на замену не всей коробки, а только диска сцепления с корзиной.
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 10.04.2008 07:55
Я валяюсь с этих сервисменов. Блин, ну что за люди? Ну если не знают, как снимается коробка с кукушки - так бы и сказали. Но нет, надо было придумать какую-то фигню про
Ни фига там не мешает. На моих глазах механики из сервиса, где я обслуживаюсь, благополучно сняли и поставили не одну кукушечную КПП. Да, там действительно есть небольшой нюанс, и действительно с датчиком, но тем не менее, это не настолько серьезно, чтобы из-за этого не снимать КПП.
Nik74
На днях буду в своем сервисе, попрошу ребят, чтобы они мне все объяснили, все тщательно для тебя законспектирую и выложу тут. Friend
Nik74
Nik74
Ссылка на сообщение 22.04.2008 06:03
Pomogite
машина все еще в сервисе стоит
помогите кто-нибудь Yes
Nik74
Nik74
Ссылка на сообщение 30.04.2008 11:21
в общем, диск сцепления с корзиной мне поменяли, блок управления говорят не снимали, там все проще оказалось...
но теперь проблема:
на работающем двигателе все время показывает ошибку коробки и передачи включаются только первая и вторая, а если двигатель заглушить, то включаются все передачи, кроме задней.
Как сбросить ошибку?
Nik74
Nik74
Ссылка на сообщение 13.05.2008 16:03
похоже, я тут сам для себя сообщения пишу Bravo
в общем, все оказалось проще, чем я думал. Поехал в оф.сервис, там прицепили к машине сканер и он показал ошибку датчика положения передач.
Записался в очередь, сегодня позвонили, что все сделали. Завтра можно забирать машину. Цена датчика около 3тыр, за работу 1-1.5 тыр и все, полное счастье.
А вобще, по проблеме коробки сервисмен сказал следующее: нужно делать адаптацию коробки, делается ихним сканером в течение 10мин и после этого машина с роботом должна ехать без всякой тряски. Адаптация(регулировке то есть) стоит 750руб.
Похоже, уважаемые кукушководы, мы сами себе проблему с коробкой придумали Smile .Чаще официалов посещать надо.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 13.05.2008 16:19
Если бы ... XeXe
Sega74
Sega74
Ссылка на сообщение 09.05.2009 19:32
При троганье на первой передаче очень трясёт всю машину, дело в том что очень большой рабочий ход сцепления, регулировка не спасает, гайки на тросике откручены до не могу, а сцепление всё равно вверху. Что делать? Менять сцепление? (Диск, корзину, подшипник) Можно покупать всё сразу на экзисте или что то определённое? Plachu Pomogite
И ещё: сама педаль сцепление ужасно звенит когда двигатель работает!
Mudrik
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Mudrik
Ссылка на сообщение 11.05.2009 14:39
Sega74
у меня была токая же проблема! поменял сцеление все пропало, диск в хорошем сосоянии, подшипник в норме,проблема была в карзине чето с дэмферами!
Добавлено спустя 37 минут 56 секунд:
И ещё: менять нужно всё сразу(комплектом),иначе запаришься потом снимать-ставить!!!!! Smile
Sega74
Sega74
Ссылка на сообщение 11.05.2009 17:49
Mudrik писал(а):
Sega74
Спасибки, Mudrik!!! Friend Я тоже придерживался этого мнения: что поменять нужно всё сразу, чтобы не лазить туда по несколько раз! Yes Ну и тем кому пригодится! Код диска: s11-1601030, код корзины: s11-1601020, код подшипника QR512-1602101. Всем удачи!!!
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 11.05.2009 17:50
Я дико извиняюсь, но демпфера - это на диске сцепления, а в корзине ваще-то лепестки Yes
Sega74
Sega74
Ссылка на сообщение 11.05.2009 19:09
Спасибо Кать, что присоединилась! Да, на самом деле, демпферные пружинки стоят на диске сцепления! Yes
