rad717
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
25.10.2017 10:45
sanyamen68 писал(а): |
пишу ещё раз тем у кого просела оригинальная опора правая) |
Я сколько ни пытался, ни как не смог отвернуть болт кронштейна.
Сергей А.
SEREGA1985
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
26.10.2017 13:13
Опорами еще боковыми не занимался. Правая не лежит на лонжероне это точно, а левую ставил новую,она просела( оригинал). Хочу запрессовать от лансера сайлентблок в левую, размеры сайлента от лансера есть. Остается за малым померять свой сайлентблок в левой подушке. Ну а потом и другими заняться опорами
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Вот размеры лансеровских сайлентблоков Передняя 2.0
Ф1=16.5мм
Ф2=81.4мм
L1=33мм
L2=51.7мм
Передняя 1.6
Ф1=16.5мм
Ф2=70.3мм
L1=33мм
L2=51.7мм
Задняя 1.3, 1.6, 2.0
Ф1=10.5мм
Ф2=81.4мм
L1=41.7мм
L2=62мм
Левая
Ф1=12.5мм
Ф2=81.4мм
L1=52.8мм
L2=83мм
SMAIL
Сергей А.
ВладимирФ
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
30.10.2017 15:41
ВладимирФ писал(а): |
SMAIL, он отрезал 4мм от штока в который вкручен отмеченный черной стрелкой болт. Соответственно болт и кронштейн двигателя поднимется на 4мм |
Теперь понял, спасибо. Да, пока надо хотя бы шайбы подложить. А то лежит на лыже она. И вибрация особенно когда на холодную жуть. Третью уже буду покупать подушку. Первая оригинал, прошла тысяч 110000, потом опять оригинал купил (не подделку) , прошла 60000.
SMAIL
SMAIL
08.11.2017 15:50
В общем не стал я городить огород и нашел новую оригинальную подушку, купил, поставил. Какой кайф, а. Я прям не узнаю машину. Вибрации почти нет, сказка. Но не знаю, как у многих, даже у новой опоры палец между лонжероном и подушкой не влезает. Т.е. там меньше сантиметра, может 0,8. Опора оригинал из оригиналов. Надеюсь на пару лет хватит, а там видно будет. Теперь осталось найти оригинальный правый зеркальный элемент. Уже год ищу. Нигде нету((( На моем сдох подогрев.
SMAIL
SMAIL
29.01.2018 10:39
В общем недолго музыка играла. Меня это уже бесит. Был куплен оригинал, не подделка. И вот хватило ее на 3 месяца. Опять лежит на лонжероне... Опять вибрация и скрежет от касания резины по кузову. Ааааа.
Что, шайбы подкладывать? Скажу сразу, передняя и задняя в отличном состоянии.
(whister)
(whister)
29.01.2018 23:16
не знаю. я когда менял на новую, сразу подложил (что попало под руку) пластинки, просверленные по центру, из матового оргстекла. толщиной наверно 3 мм... пока все нормально. хотя редко на ней езжу.
Житель
SMAIL
SMAIL
31.01.2018 10:47
яков12 писал(а): |
За сколько? |
2000 руб. Это если по цене. Ну и по упаковке, внешнему виду именно оригинал. Знаю, как выглядит.
Добавлено спустя 26 секунд:
Житель писал(а): |
У нас по другому видимо никак. |
Понял. А сколько взять толщину? 3мм? Или больше?
Житель
Житель
31.01.2018 16:52
SMAIL писал(а): |
А сколько взять толщину? |
Я 4 мм поставил. Но лучше подобрать самому опытным путём, опоры ведь по разному проседают.
