Опоры двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 76
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 02.08.2008 10:21
Опоры двигателя
A21-1001310 - правая опора, аналог RaonCRY-289;
A21-1001110 - левая опора, аналог Raon CRY-288;
A21-1001510 - передняя опора;
A21-1001710 - задняя опора;
RBI M09CS3EM0 - сайлентблок опоры двигателя задней;
RBI M09CS3FM0 - сайлентблок опоры двигателя передней.
Замена задней опоры двигателя.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 29.12.2016 17:15
Перекур
Втулку выточить.
Перекур
Авто: Chery Fora
Перекур
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.12.2016 17:27
Ernesto Gevara писал(а):
Перекур
Втулку выточить.
а не подскажете размеры?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 29.12.2016 21:19
Я не знаю что вы купили. Я так понял вам их не поставили поэтому берете его и к токарю, говорите мне надо втулку наружный диаметр втулки должен быть по внутреннему диаметру сайлента а внутренний диаметр втулки под наш болт, если не изменяет память 14х1.5
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 30.12.2016 06:39
XeXe А самому взять штангель или хотя бы линейку и нарисовать по собственным размерам? Всё очень просто. Или двойка по геометрии?
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
fila61
Ссылка на сообщение 17.03.2017 11:45
Я вот так делал из двух гаек, запресовались отлично, и ехать не надо. https://www.drive2.ru/l/463264107152278041/
Передняя опора в сборе от RBI M09CS3FMZ, для тех кто запресовывать не хочет. можно ее в шапку к RBI добавить.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.04.2017 05:24
Вроде бы честно прочитал всю тему, но остались вопросы.
Я купил машину у первого владельца, вибрация (на холостых, вибрация всего, самая сильная на 800 оборотов) уже была, менялись ли подушки и что стоит не знаю.
Задняя подушка порвана, но, как пишут, это следствие.
Правую подушку посмотрел (снимал бачок), зрительно двигатель на лонжероне не лежит, зрительно видно просвет.
Левую пока не смотрел, но пишут, что она у нас живучая. Так в каком же направлении действовать?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 24.04.2017 05:57
Я проверял так. Вытаскивай болт, которым крепится ДВС к подушке, сначала перед, потом зад, по очереди. Вытащил, завёл, проверил на вибрацию. Если не помогло - сними правую. Визуально там трудно смотреть, я например не увидел, пока не снял. Если касается лонжерона - там стёрта краска до металла. Если всё нормально, значит подушки дубовые. Это реально продают такие. У меня передняя до сих пор старая, надорванная, но родная. Т.к. купил новую, поставил, появилась вибрация. Снял, поставил старую - тишина. Так и езжу на родных ещё, кроме задней. Менял, вибрация не появилась, мягкая попалась.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 11.05.2017 15:02
кто-нибудь за последнее время заказывал переднюю подушку и с какого склада автодока?
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 11.05.2017 21:06
28 NTV
[03.04.17] M09CS3EM0 RBI
Сайлентблок
1, 417,00 ₽ 417,00 ₽ Выдано представителем 28.04.2017
8:26:59NTV
[03.04.17] M09CS3FM0 RBI
Сайлентблок опоры двигателя
1, 464,00 ₽ 464,00 ₽ Выдано представителем 28.04.2017, шло дней десять, долго не забирал, купил на всякий случай.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 12.05.2017 13:02
я к тому,что если со склада AGAT заказать придёт "золотая" в итоге?) или всё таки же та, которую flameroff выкладывал на 69 стр., как от 2-х литрового лансера. Mdaa
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 12.05.2017 14:24
sanyamen68
Закажи RBI, запрессовал и забыл за нее на долго.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 15.06.2017 11:06
Бери с AGAT2. 849,00р
Какая придет не знаю, должна черная, от 2л, как у меня стоит, но это склад оригинала.
ilya2007
Авто: Chery M11 (M12) 2013
ilya2007
Ссылка на сообщение 22.07.2017 10:55
нужна опора двигателя левая на м11 (2013 года вариатор).
сам нигде не могу найти именно такую как у меня стоит.
помогите кто чем может?)
сылка на мою:https://yadi.sk/i/VtVj3i6x3LGbf9
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 24.07.2017 16:01
Ты немного ошибся темой, но скажу так: знакомый искал на м11 опору правую, МКПП, нигде их нет, только заказ из китая, ждать 3-4 месяца. Либо искать тебе разборку.
bigbear87
bigbear87
Ссылка на сообщение 03.08.2017 15:01
Народ, а подскажите - есть адекватные аналоги опор двигателя? в чатсности задней. ставлю родную второу раз - проезжаю максимум 10 тыс... может просто сам сайлентблок поменять? Кто нибуд пробовал, как ходят?
