иван1977
иван1977
Авто: Great Wall Safe гжель
08.05.2021 15:36
Всем доброго предпраздничного дня!
Может кто сталкивался, подскажите!
Новый акк. разряжается за 3-5 дней стояния авто без движения, не заводится.
Думал с магаза плохо зарядили, снял, зарядил, поставил. 4 дня и всё, тишина, куда-то заряд уходит.
Предыстория такова: 1,5 месяца назад после лужы стекло опустил, а поднять с кнопки не смог и акк. бешено разряжается.
Зарядка от генератора при работе двигателя стабильна.
oo24aa
oo24aa
08.05.2021 16:13
Так там и ищи скорее всего. Смотри ток утечки. В цепь на клемму воткни амперметр и выдергивай предохранители отовсюду по одному. Как ток утечки упадет, копай цепь. Может где-то коротит, может что то до конца не отключилось. Нашел цепь отсоединял разъемы на потребители по одному, так и найдеш что поджирает. Если с электрикой не дружиш, стукнись к Мегавольту, он спец.
иван1977
иван1977
09.05.2021 14:31
Да, благодарю оо24аа
Мег далеко практикует, не охота на Рязанку мчаться.
........Придётся самому.
С праздником, Днём Победы!
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
09.05.2021 19:07
Есть тонкость . Измерять ток утечки надо в состоянии постановки на сигнализацию.
Поэтому цепь питания разрывать нельзя .
Ставишь на охрану , заблокировав датчик капота , ждешь секунд 30 .
Щупы мультиметра - один на контакт аккумулятора , другой на клемму . Не отрывая щупы , снимаешь клемму с контакта .
Если у тебя такая утечка , начинай измерения с диапазона 10 А , что бы не пожечь мультиметр.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
01.04.2022 12:04
Сао41 писал(а): |
Всем доброго дня!
Разряжается АКБ за неделю.
Садит красный провод, где-то
4.0 кв мм, идущий от 40 А предохранителя блока предохранителей на АКБ. Кушает 0.4 А.
Какие потребители сидят на нём?
Желательно со схемой.
Заранее спасибо. |
Схем тут на форуме предостаточно. Желательно найти и посмотреть.... Про мурзилку по ремонту от издательства "Третий Рим" вообще промолчу...
Сао41
