Главный тормозной цилиндр
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 26.03.2018 19:17
Друзья. Менялись только задние суппорта и колодки. Передние еолодки не менялись.
Эффект плавно проваливающейся тормозной педали, боюмь, с колодками не связан.
Но за советы спасибо. Когда проблему решу - отпишусь.
Но надеюсь услашать еще советы - вдруг кто то истину откроет.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 26.03.2018 21:09
vvjvvj А ты в ГТЦ лазил или менял?Не понял
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.03.2018 08:47
Вчера поменял на своём передние колодки с разбором суппорта. Прокачал. Поехал домой-тормоза вялые. Покатал км 20 по городу с пробками- нормализовалось
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 27.03.2018 08:50
Описываю весь процесс:
1. Улетело коллесо (левое, заднее), стесался тормозной диск.
2. Заказал диск, поменял. При замене обратил внимание на колодки и суппорта (задние). Суппорта (пыльники, пальцы, поршни) убиты.
3. Заказал и по получении заменил суппорта и колодки. Прокачал. Тормоза стали вялые, практически не тормозят, о блокировке колес и речи нет. В главный тормозной бьет фонтанчик. При надавливании и отпускании педали.
4. Заказал и поменял передние суппорта и ГТЦ. Прокачал. При нажатии на педаль фонтана нет, при отпускании - есть.
Тормозов нет, педаль вялая, при длительном надавливании проваливается до пола.
Ссылка на сообщение 27.03.2018 08:55
С этого и надо было начинать! Разбери родной главный, замерь и сфоткай мажеты. Можешь кинуть ватсапом или выложи. Я думаю подобрать можно .
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 27.03.2018 09:27
Гтц,можно японский поставить,и не маяться,я сам менял манжеты,результат ноль! Поставил с субарика вроде и все!!! Тормоза огонь. На родном после смены манжет тоже фонтаны были.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 27.03.2018 16:55
С чего надо было.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Манжеты не менял. Новый ГТЦ.
С субарика какого или П\Н
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 27.03.2018 17:50
http://carbonus.ru/goods/glavnii_tormoznoi_cilindr_subaru_legacy_wagon_bg5_ej20_6510.htm вот нашел ссылку,человечек тоже искал у меня именно такой стоит
konder
konder
Ссылка на сообщение 27.03.2018 20:06
Аналогичная ситуация была по тормозам у сыны на Дайхатсу и у меня на Сейфе по сцеплению. Тормозной шланг при нажатии на педаль раздувается (поврежден корд),при этом медленно проваливается педаль, педаль бросаешь - мяч сдувается и кажется что все хорошо - шланг сухой и ровный. Один давит - другой смотрит не дуется ли какой из шлангов. Пока нашли причины, чего только не поменяли. Удачи!
Ссылка на сообщение 27.03.2018 22:57
Вячеслав Фатихов
Манжеты какие ставил? Производитель?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
vvjvvj писал(а):
Новый ГТЦ.
Китай китайский?
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 28.03.2018 07:50
vvjvvj писал(а):
Новый ГТЦ.
Китай китайский?[/quote]
Канешна.
Добавлено спустя 58 минут 54 секунды:
Может тормозуха гуано?
Залил ХАДО и началось.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 28.03.2018 08:50
Да кто их помнит какие манжеты были, давно это было.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 28.03.2018 08:52
Texaco Brake Fluid DOT4 или LUXOIL DOT3.
Так 3 или 4? Pomogite
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 28.03.2018 08:56
Ну лучше 4
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 30.03.2018 08:23
А может из-за очень жидкой или текучей тормозухи ГТЦ перепускать.
Почему и веду речь о DOT3.
