jek7, спасибо.
По картинкам понятно, 3 трубки - подача перед-зад и обратка, не ясно где что и соответствуют ли размеры штока и посадочных мест.
Подскажите в чем проблема . При заводе машины блокируются все колеса и ехать практически невозможно. Где то через часок отпускает и машину можно сдвинуть с места, завожу (не трогая тормоза) опять блокируются. Это ГТЦ или еще что нибудь? На картинке 3505120-F00 от бачка идет провод с клеммой а у меня клемма в самом бачке. SAFE 2007 г у кого как?[img][/img][img]
Дмитрий1983
Так в том и дело что ничего не делал, вечером заехал поставил а утром не смог с места тронуться. А вакуум наверное проще заменить чем его ремонтировать или там есть какие либо регулировки? Если он самостоятельно тормозит значит мембрана целая , а вот какой то клапаночек поди забился.
Я так думаю.
Сергей 032, у некоторых были засады с клапаном на вакууме (такая угловая блямба, куда цепляется шланг), почитай ветку, он кажись от восьмёрок-девяток подходит.
24 Mar 2016 16:24
Сергей 032
А попробуй свободный ход педали тормоза отрегулировать
Танцы с бубном не помогут...
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Посмотри в инете схему вакуума в разрезе.
Восстановление после *профессионального обслуживания*
