опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 37
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 15.02.2019 06:48
(У меня едет заказ из avvt3.)
Пришел? Что там?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.02.2019 07:37
Я не парился и каябу поставил. Тысяч 20 на нем, все хорошо.
Ссылка на сообщение 15.02.2019 08:46
вадимка писал(а):
Пришел? Что там?
Пришел)
Там фирменная коробочка Чери, с наклейкой как положено, внутри деталька как положено.
Короче нормальный поставщик)
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.02.2019 13:06
Понял
Серей Стариков
Серей Стариков
Ссылка на сообщение 19.03.2019 09:13
Добрый день ,народ. Проштудировал всю тему про замену подшипников стойки.Потому что вроде и у меня на 71 тысяче стало что -то постукивать в левой стороне.Грешу на подшипник,так как резинки все проверил. .Нашел что можно заменить SS20,но переделок много.А ведь можно и проще сделать ,просто идея ,которую надо обсудить и претворить в жизнь.Вместо подшипника вытачивается болванка по размерам подшипника 6203,,с одной стороны делается проточка под установку опорного подшипника ,типа 8207 ,пока еще аналог не подобрал.,но с внутренним диаметром больше чем у штока стойки ,не за подлицо .а немного чтобы подшипник выступал одной стороной над болванкой для упора в чашку .Суть разработки.Шток зажимается в болванке намертво и не имеет стуков ,как с подшипником,а сама стойка с пружиной и чашками имеет возможность вращаться на подшипнике.Такую штуку .в свое время ,делал на М-2141.Но там просто ставил упорные подшипники от Газели,вместо подшипников скольжения,которые были на стойке.Жду обсуждения , а сам пока поищу подходящие размеры подшипника и токаря напрягу для вытачивания болванок.Но это еще не установившийся вариант,это просто наброски .Потому что и чашку надо будет немного доработать по месту или проставыш выточить ,между подшипником и чашкой,что немного увеличить сжатие пружины и компенсирует просадку ,чуть -чуть ,но и это уже будет хорошо.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.03.2019 09:33
Крутится как будет стойка,на пружине.!? Возьми нормальный подшипник. Без гемора.тыш на 70 хватит. Вечного нет ничего. Чашки пружин 2141 и чери отличаются .
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Это от москвича. Затея не получиться.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 19.03.2019 09:50
Бооьные люди.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.03.2019 10:00
liginvalerii писал(а):
Бооьные люди.
Почему больные,может автор в отпуске и заняться нечем. Yahoo
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 19.03.2019 10:40
В отпуске дела всегда найдутся.
Серей Стариков
Серей Стариков
Ссылка на сообщение 19.03.2019 10:57
[quote="вадимка"]Крутится как будет стойка,на пружине.!? Возьми нормальный подшипник. Без гемора.тыш на 70 хватит. Вечного нет ничего. Чашки пружин 2141 и чери отличаются .
Это от москвича. Затея не получиться.[/quo
Если внимательно читал,то я там написал,что чашка ,пружина и сама стойка будут крутиться на подшипнике ,а только шток будет стоять мертво. На 2141 он же то же не крутился .И чашку немного переделать надо будет,сделать отверстие круглым.Ну ладно ,критику принимаю и , с учетом сделанных предложений от народа,будем думать. Хотя сделаешь подшипник долго ходящим ,резина вылезет и ее то уже не исправишь.Если получиться ,обязательно отпишусь,с фото и чертежами. А к сведению некоторых,на форумах ,в основном и сидят больные люди,которые хотят улучшить свою машинку.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.03.2019 20:04
[quote="Серей Стариков"]
А оно надо тебе. Ладно стоики косячные,да вроде нет,все там сделано по фен-шую.
Серей Стариков
Серей Стариков
Ссылка на сообщение 20.03.2019 06:47
Так то оно так ,но глядя на имеющиеся в продаже подшипники,которые изначально уже имеют люфт,то и задумываешься об усовершенствовании.От руки нарисовал,но вставить не могу ,размер большой .Уменьшил до 750 кб,но все равно большеват.Как его еще можно показать?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.03.2019 07:59
Для андроида,заходишь в плейлист маркет и выбираешь уменьшение изображения или радикал.
Ссылка на сообщение 20.03.2019 08:19
Серей Стариков http://chinamobil.ru/bb/imagehelp.php соблюсти тут требования
в паинте, микрософт офис пикчер менеджере можно редактировать
на андроиде есть отличное приложение - "уменьшить размер фото" называется. там и выделение области и другие опции и задание размера. shoozhoo разработчик.
потом через стриницу Форма ответа с возможностью добавления картинок
загружать и все.
Серей Стариков
Серей Стариков
Ссылка на сообщение 20.03.2019 14:13
Ну вот вроде уменьшил до приемлемого.Посмотрите мое творчество и оцените.Только при комментариях капслог не включайте.
