01.06.2018 18:56
Ребята.. Вопрос такой:
Чашка верхняя опоры пружины, которая стоит на штоке амортизатора и опирается на внутреннюю обойму опорного подшипника, какое между ней и корпусом подшипника расстояние должно быть? Может ли при продавливании резины опорника вверх чашка задевать за корпус опорника?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
01.06.2018 20:46
ХЗ какое там расстояние. Но на чашке бортик под подшипник сделан 1.5 мм наверное.
вадимка
вадимка
02.06.2018 22:53
А где о поставщика автодока посмотреть,где левак где не левак , всю информацию
03.06.2018 08:35
Нигде. Они могут запрос сделать. Последний ответ был мол agat только торгует з/ч нормальными. Но по факту так не оказалось. Они торгуют дублями китайскими или не китайскими, но дублями. Не все позиции. Но факт есть факт.. Как установили уже, все что идёт от ksh1 и дороже -оно оригинал. Сравнивать с сайтом agatol.ru
вадимка
вадимка
03.06.2018 19:57
Ну понятно.
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
Ладно,чуть не в тему. Но вот позиция на T113301210 ( ступуца зад) VVVT3 ,AGAT2 жаба душит за 11000 брать. А есть AGAT просто.
03.06.2018 20:27
Я понимаю что есть. Но на 99% это будет дубль. Проверь на китайавто.рус или чинамобил.рф (это одна шарага как я понимаю) в Казани купи. Доставка до вас рублей 200 и 2-3 дня думаю. Смотри оригинал.
Там от 6 рублей
liginvalerii
liginvalerii
03.06.2018 22:01
Помнится на джили емгранд при пробеге 40000 ставил заднюю ступицу оригинал за 2000, сейчас 160000, машина в такси, все хорошо, ходит. Ступицу абы как не подделать.
03.06.2018 22:42
Не может ступица стоить 2тыс. Это 30$. ящик из фанеры 0.5*0.5 метра может стоить. А ступица не может. Как и амортизатор не может стоить 2 тыс. Оригинал. В Китае он может стоить 1600, на новом хорошем заводе, где их делают десятками тысяч и откуда они идут на конвейер. А вот в сарае выточенный школьником из сыромятины и без закалки может вполне стоить. Допустим она оригинальная с правильного завода. Если она там стоит 2-3 тыс, как она тут будет стоить столько же? Никак. Хоть каким она серым ввозом была ввезена.
Так же как бампер например если он стоит 9тыс, он не может стоить 2-3. Я нашёл за 3.5 якобы оригинал. Хотя первый раз брал за 2тыс тоже типа оригинал. Первый вернул, т.к. он на полруки не вставал и из полиэтилена был. А второй хоть и даже с усилителями уже.. Но тоже пришлось греть, пилить и паять. Потому что левак и тоже не оригинал.
Оригинальный амортизатор передний на Х60 стоит выше 9тыс. А наш 4.5-5. Так же как рейка стоит 7-8 подделка и 28 стоит оригинал. А можно корейца за 12 найти. Или с тао купить из г.Уху со склада Чери. И будет она не 28, а допустим 15.
liginvalerii
liginvalerii
03.06.2018 22:51
Во завелся то, но факты. Ступицу с напильником в руках не сделаешь. Сейчас поглядел, так же стоит как 2 года назад. Амортизатор псевдооригинал за 1300 справа держится, слева сдох. Но прошел он 30000, а правый 40000 уже прошел.
18.07.2018 21:16
Заказал новые опорники по ksh1. Жду когда придут.
Опорники по агат в атодоке не берите за ~700р. Туфта будет. Хотя и выглядят ничего так.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
19.07.2018 21:01
На хрена тебе опять этот непонятный оригинал. Я ставил аналоги РАВа SAT и Каяба с разных сторон на пробу, причём SAT на год раньше. Думал скоро накроется, а он ходит и ходит два года нарно по ужасным дорогам.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Причём SATовские у меня ещё шаровые и стойки стаба, давно стоят и не собираются накрываться медным тазом.
вадимка
вадимка
19.07.2018 21:07
Да хоть что ставь,если стойке купец, все равно развалится.. Сталкивался уже.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
19.07.2018 22:56
Ну придут - поставлю
У меня после замены одного перестало бухать. Но видимо второй хоть и не так явно, но вето отдаёт в кузов. Так что новое поставлю и все.
Меня что смущает.... За 20 тыс сдохли заводские. И в них появился звук при вращении на пальце. Хотя сделаны они хорошо.
24.07.2018 21:57
Получил новые опорники.. Пакетики, голограммы. Буквы как на родном на резине есть.
Поставлю-отпишусь.
