опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 37
T11
Авто: Chery Tiggo 1.8
T11
Ссылка на сообщение 18.12.2017 20:18
Цитата:
Оригинальней не бывает.
Др.Радик
Авто: Vortex Tingo люкс)
Др.Радик
Ссылка на сообщение 11.01.2018 10:16
Меняю опорник с правой стороны уже третий раз. Первые два просто рассыпались.Последний раз, когда привернул на стойку опорник то при покачивании был заметный стук и люфт. Сейчас на кочках стук такой как молотком по кузову, даже жена заметила( хотя раньше она никаких скрипов и стуков не замечала:smile:) Неужели это так опорник стучит? У меня блин рассыпаные опорники так не стучали, только хрустели. И блин как угадать какой брать ( первые два стояли оригинальные черевские). От тойоты за 5 рубасов как то жалко
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 11.01.2018 12:31
Каябы ставь. А вообще удивительно. У меня родные стоят, 209000 пробег. Может аморты с пружинами пора менять. Оригинал около 1500 стоит.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 11.01.2018 12:33
Зачем тойтовский оригинал, можно аналог. Я один Каябау, другой SAT поставил.
Др.Радик
Др.Радик
Ссылка на сообщение 11.01.2018 12:55
Аморты меняны: работают норм. Пружины стоят усиленные, тоже не так давно поменял. Вообще то проставки еще стоят, но блин слева то тоже стоит а там ничего не ломается
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Дак что делать то, оригинальные по 2000 ходят и сыпятся. Не бывает же что подряд две некачественные запчасти. Попробую каябу найти
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 11.01.2018 13:24
Так всё правильно. А что ты хотел? Правая сторона, как правило, менее нагруженная (ты же слева сидишь) и она на кочках больше прыгает и все удары, даже мелкие, более чувствительны для правой стороны. Да, к тому же, у тебя жесткие (усиленные) пружины стоят и проставки-вообще по правому опорнику как по наковальне долбит.
Др.Радик
Др.Радик
Ссылка на сообщение 11.01.2018 15:17
Не могу ни в одном каталоге каябу найти. SAT нашел. Каких еше проверенных производителей порекомендуете?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Ну каких производителей то ставить тогда чтоб не лазать в подвеску каждые 2тыщи км?????
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 11.01.2018 15:48
Боюсь спросить про клиренс. Проставки плюс усиленные пружины клиренс это 23 см примерно. На отбой не долбят ?
SM5162 6-я страница этой темы.
Ссылка на сообщение 11.01.2018 16:31
А где были куплены и почем оригинальные? Мне кажется что куплены были подделки.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 11.01.2018 20:00
SM5162
Именно эти поставил
Др.Радик
Др.Радик
Ссылка на сообщение 12.01.2018 07:35
на отбой не долбят. Сперва были поставлены пружины усиленные ОБК, но они как то быстро сели (даже при замене опорника стало заметно). Потом поставлены уже проставки.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
В "Автомоё" были куплены. Там заверили что оригинал. Около 1000 отдавал за штуку. Буду менять дак внимательно рассмотрю.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.01.2018 07:56
У меня obk обычные передние стоят. Около 80000 я на них, они сели но под защитой у меня стало 21. Сначала было 25—26. Вот и спрашиваю кудаж еще проставки. Опорники дешевле 1000 это оригинал но некачественный. Хорошие около 1500 будут стоить. Такая же проблема на фолькс шаранах, неоригинальные опорники мало ходят, только оригинал.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.01.2018 12:39
Да любые качественные (каяба, SAT), хоть родные. Только поставь сначала обычные пружины, а не усиленные. Или усиленные для тебя это так необходимы?
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SM5162
Др.Радик
Др.Радик
Ссылка на сообщение 12.01.2018 15:38
Дак привык я уже к этому клиренсуSmile Нехочу что то менять, это оптимальная высота для меня. Заказал я эту Каябу, поставлю дак отпишусь
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 12.01.2018 18:06
Оригинал надо в правильных местах покупать, тогда ничего сыпаться не будет. На опорах как по ссылке пробег уже 60ткм и никаких стуков.
