опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 37
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 01.10.2017 11:05
Диаметр стойки под подшипник 14.99 мм,. Вчера заменил подшипник на 6302, ну собственно сделал пропилы,отогнул корпус,вставил новый и завальцевал обратно. Для надежности сваркой прихватил. То,что брал на замену,был со смежением центра. Сейчас все стоит по осям. Обратил еще раз на болты поворотного кулака,. Ну нет там люфта,все сидит тютелька в тютельку. А так на мой взглят, слабоват подшипник в опоре.
Ссылка на сообщение 01.10.2017 16:22
вадимка
А фото подшипника и процесса работы?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.10.2017 17:01
Делать не стал. Подшипник Вологотский,что попался на рынке по 90 рубчиков. Где был завольцован,то там сделал насечки болгаркой по 5 мм и пасатижими отогнул,так легче и Е*** меньше. Вставил новый,загнул молоточком то,что отгинал и сварочкой прихватил . подшипник не трогал. Лишнее сточил наждаком. Все.
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 01.10.2017 19:01
NOT писал(а):
вадимка
Здесь посмотри мои опоры с новыми подшипниками. Думаю по фото понятно будет.
http://vortextingos.ru/threads/podveska.18/page-21#post-9345
Ссылка на сообщение 01.10.2017 19:26
вадимка
Вот тут классификация по качеству производителей http://samip.ru/importnye-podshipniki/
Воха71
Ага. Спасибо.
У меня родные лежат...их менял только потому что когда стояли на машине, то резина как бы выдулась и при повороте колес видно было как внутри что-то шевелится.
А подшипник который там стоял, он в каком состоянии был? В моих снятых после снятия опоры вообще люфта не было. А все равно чето слегка постукивает в тех что щас стоят может....вот думаю может че замутить...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.10.2017 20:01
Воха71
Ну да,так и делал.
Воха71
Воха71
Ссылка на сообщение 01.10.2017 20:04
Ни в каком, машину на подъёмнике подняли и стойка из опорника вывалилась. Дотянул до последнего с ремонтом, бог отвел от беды.... Шарики выпали в подшипнике. Из опорника извлекал одну обойму от подшипника.
АлексейЦ
Авто: Chery Fora А520
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 08.11.2017 10:15
Всем доброго времени суток! А можно ли поменять опорный подшипник не снимая стойки?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.11.2017 18:26
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 08.11.2017 19:32
А в чем проблема то стойку снять? Снимается легко, и опорник поменять несложно, главное чтобы стяжки были. А стяжки советую приобрести, вещь нужная.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 11.11.2017 22:02
Родные пока с каябой трудятся. 94 тык. В Москве вечная стройка.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.11.2017 10:10
В москве стройка только дороги идеальные по сравнению с регионами.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 12.11.2017 13:21
Ну да такие идеальные , что подвесон весь по кругу поменян и аморты каяба с завода конечно стоят. Хватит зомбоящик смотреть. Да и в регионы я постоянно мотаюсь меня ими не удивишь.
T11
Авто: Chery Tiggo 1.8
T11
Ссылка на сообщение 18.12.2017 15:33
Привет всем. Кто-нибудь заказывал опору амортизатора (T11 2901110) в автодоке по направлению AGAT2 (от 1266 руб.). Если да, то как качество, стоит заказывать?
Ссылка на сообщение 18.12.2017 15:55
T11
Agat2 это склад Чери Рус. Оригинальней не бывает.
Смотри цены тут https://www.agatol.ru/product/t11-2901110-original/
Я бы заказал у ksh1 там тоже оригиналы.
