опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 37
Ссылка на сообщение 17.09.2017 15:07
вадимка писал(а):
При чем здесь развал! Ступица сидит на болтах жеско,люфта ни миллиметра( болты просто вставлены). Делал сам.
А отверстия в амортизаторе?? 1мм достаточно увести уже.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 17.09.2017 15:16
Не понял? Если типа шток аморта в подшипнике опорном!?
То фигня это все,
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 17.09.2017 16:08
вадимка
У Тигго схождение и развал передней оси взаимосвязаны. Если изменить развал (сместить поворотный кулак относительно стойки амортизатора), то изменится и схождение.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.09.2017 16:18
VladT11 писал(а):
вадимка
Если поставить болты меньшего диаметра,то да, не спорю. С заводскими даже и не шевелится
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 17.09.2017 17:13
Неправда, это так кажется. У меня и с заводскими шевелятся, менял опорники развальщики ловили этим люфтом в пределах 1градуса.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 17.09.2017 18:39
вадимка , а что с подшипником родного опорника ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.09.2017 19:52
http://chinamobil.ru/bb/files/5_580.jpg
Фото не мое,но один к одному и справо. В добавок к этой картинке,еще и шарики выскочили. Благо не далеко от дома,пока ехал то колошматило будь здоров
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Кстати,то что кидал ссылку про опорник оригинал, то точь в точь у меня и рассыпался.
Именно сегодня его смотрел,нет там надписей,голый он!
Ссылка на сообщение 17.09.2017 20:07
вадимка
Вот именно раз нет надписей то подделка.
Смотри на 18секунде
У меня что на родных, что потом дилер менял -надпись была.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.09.2017 20:14
Дорожит репутацией ваш дилер.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 17.09.2017 20:16
У меня так же было , я два раза заказывал - первый пришел и практически сразу развалился , а второй - типа от рафа и он оказался со смещением и в результате я родной восстановил - выбил развалившийся подшипник и запрессовал новый и всё .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.09.2017 20:25
Я думал об этом,по этому и не выкинул. На сей момент только выбил. Завтра шайбу прикуплю и подшипник подопру через сварку
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 17.09.2017 20:33
А зачем шайбу ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.09.2017 20:42
Vyqtor6922 писал(а):
А зачем шайбу ?
Новый снизу завольцован и вместо завольцовки,,,,,,,
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 17.09.2017 21:19
я аккуратно выбил старый , потом разогнул завальцовку , вставил новый и завальцовку обратно загнул в тисках и красота .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.09.2017 22:22
А какой диаметр посадочного места на стойке,которая в подшипник опорника вставляется?
