опорный подшипник стойки. Замена
На страницу   След. 37
kuzmy4
Авто: Chery Tiggo 2.4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 30.07.2008 20:17
Небольшой отч0тец (многа букафф)
Сегодня поменял опорный подшипник левой передней стойки. Обнаружил, что он неисправен случайно (см. фото). Были небольшие стуки, грешил, как и все на рейку. Опору приобрел через Exist, заказал по совету с форума японскую "подделку" от RAV4 2-ого поколения, каталожный номер 48609-42012. Забегая вперед, скажу, что подошел идеально. Делал все самостоятельно, с помощью коллег по работе, в рабочем же гараже. Загнал машину на яму, и понеслось...
Сложностей с демонтажем самой стойки, особых не было. Поддомкратил левую сторону, поставил чурбачек, снял колесо. Желательно, поддомкратить и правую сторону, чтобы разгрузить подвеску с правой стороны, и она не тянула стабилизатор левой стороны (это облегчит снятие верхнего крепежа "косточки") Гайки крепления стойки к поворотному кулаку затянуты так, что еле отвернули, с помощью метровой трубы. Так же надо открутить гайку крепления верхней части стабилизатора к стойке. Гайка, кстати, на 15. Затянута, тоже, от души. Сам верхний болт «косточки» надо держать от проворачивания, с помощью шестигранника, вроде, на 5-ть. Нужно не забыть открутить болт крепления тормозного шланга к стойке, чтобы не повредить. Вынимаем болты крепления стойки к поворотному кулаку, отсоединяем, с помощью монтировочки кулак из стойки. Сам поворотный кулак остается висеть на нижнем рычаге.
Потом откручиваем 3-и гайки крепления опорного подшипника, из-под капота, и осторожно снимаем стойку.
Вот тут начинается самое интересное. Пружину мы стянули, как полагается винтовыми стяжками ( кстати, вазовские, не совсем подходят, надо бы подлиннее) А вот с откручиванием верхней гайки штока возникли серьезные затруднения. Держать шток от прокручивания, (как мы тогда думали) предполагается шестигранником на 7, так вот, почти сразу, мы этот шестигранник в штоке провернули. Гайка, как, видимо, и все затянута «на ура» Все-таки, потом мы пришли к мнению, что шток удерживается с помощью верхней чашки и спец-ключа, который эту чашку должен держать ( в ней есть отверстия, видимо, для него предназначенные) Короче, открутили мы гайку, удерживая шток газовым ключом, в верхней, нерабочей части, аккуратно отогнув сверху резиновую манжету. Как и говорил, опора подошла один в один, стойка, тоже исправна, - держит нормально. Дальше собирали, в обратном порядке.
Может быть, я ошибаюсь, но, похоже, что развал передних колес на Тиггах не делается, вообще, так как эксцентриков в креплениях стойки к поворотному кулаку нет. Регулируется только схождение, меняя длину рулевых тяг. Как бы то ни было, поставив все обратно, и сделав пробную поездку, обнаружил, что при езде по прямой, руль чуть повернут вправо. Поехал на развальный стенд. Оказалось, что поворотный кулак, чуть сыграл в своих креплениях в стойке при установке. Развальщик просто ослабил 2-а болта, покачал колесо, проверил углы, затянул. На обратной дороге руль был уже прямо.
P.S. В подшипнике развалился сепаратор, похоже очень давно, может даже, с самого начала, почему, неизвестно…
P.P.S. А рейка, все-таки, подстукивает, надо подтянуть.
Развалившийся подшипник
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 30.07.2008 20:19
Еще фотка...
С демонтированной стойкой
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 30.07.2008 20:21
Еще...
Поворотный кулак
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 30.07.2008 20:22
Еще одна...
Стяжка пружины
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 30.07.2008 20:31
На сам подшипник посмотреть бы
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 30.07.2008 20:36
В смысле, в сборе? Могу завтра сфоткать и выложить. Старый-то остался.
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 31.07.2008 10:06
Характер поломки интересен
BIZON-BIZONICH
BIZON-BIZONICH
Ссылка на сообщение 31.07.2008 21:28
У меня такая же история.И даже стойка та же.В выходные делать буду.Подшипник купил оригинальный(надеюсь что подойдет).Хотелось бы уточнить-ВАЗовские стяжки не подходят совершенно?Искать другие? Sad
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 31.07.2008 21:37
Ошибаетесь. Как раз этими блотами он и регулируется, а отсутствие эксцентриков - довольно неприятная для развальщиков особенность конструкции этой машины (подобное есть на части опелей и WV).
Стяжки подходят, но удобнее использовать не такие как на фото, где имеется центральная шейка под ключ, а более удобные, с гайкой, которую надо крутить на конце стяжки. Если бы центральная шейка не ограничивала ход стяжки, то kuzmy4 не испытывал бы никаких проблем со стяжкой пружин.
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 01.08.2008 06:21
Подходят, но желательно тогда иметь 2-а комплекта стяжек, чтобы после стяжки двумя штуками (когда витки сомкнутся, более-менее), зарядить ещи 2-е штуки.
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 04.08.2008 00:01
2 zmy4 а сама стоика допускает использования вкладышей?
То биш разборная али нет?
2 Мих может ты подскажеш?
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 04.08.2008 00:33
С двумя комплектами вааще удобно.Вэтом ты прав.
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 04.08.2008 08:20
Имеются ввиду сменные патроны, как на ВАЗики? Не знаю, самому интересно. У себя но прошлой десятке, так и менял, только патроны (поменял на газомаслянные, тогда). Так как, что будет самой стойке? Ничего, а патрон (по крайней мере, на десятку), стоит гораздо дешевле самой стойки. Неплохо бы, чтобы так было и на Тигге. Интересно было бы послушать знающих людей...
BigMan.
BigMan.
Ссылка на сообщение 04.08.2008 22:46
Говорят что не подходит, с 98 года стойки у равок стали не разборные.
Хотя я на фото видел верхняя часть стоики вроде снимается?
Подождем вердикта Мих-а!
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 08.08.2008 20:27
Опорные подшипники подходят один в один от рафирка 2-3 поколенийю менял 2 раза. Стойки только в сборе, без всяких патронов.
Сейчас обладатель ford explorer 2002.
