что делать после попадания в топливную систему воды???
Сутормина_Наталья
Авто: Great Wall Wingle люкс
Сутормина_Наталья
Ссылка на сообщение 29.07.2008 13:19
По случайке залили в бак воду, машина заглохла, слили бак, поменяли фильтр, горит "неисправность движка", протаскивали на 1000 об. тишина! ни трРр! :( до Ирито, где брали ОооОочень далеко! :) не дотолкаем :) помогите что делать дальше?
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 29.07.2008 19:07
не обязательно в Ирито,но в сервис надо.Common rail не переносит воду. Sad
ikspets
Авто: нравиться WINGLE
ikspets
Ссылка на сообщение 29.07.2008 23:50
Накрыться мог бензонасос и, или форсунки. Насос можно проверить померив давление топлива в рампе. А форсунки , сперва проследить как быстро давление из рампы уходит после окончания работы насоса, если не уходит или уходит минут через 15, то форсунки надо вынимать и смотреть на конус распыла над баночкой при крутящемся моторе можно стартером. Если течет или капает менять, если туман в виде конуса, то окей. Давление топлива в рампе не помню 1300-1600bar, пусть меня поправят. Это старый дедовский способ для проверки инжектора бензинового , отчасти он подходит и для Common rail скорее всего досталось насосу.Еще нужно сбросить ошибку компа.
Сутормина_Наталья
Сутормина_Наталья
Ссылка на сообщение 30.07.2008 14:46
вчера таки завели!!! все таки китаяцы умеют делать машины! проблема вся в том, что до НВД топливо шло... а оттуда не хотело, скрутили клапан, вытряхнули воду...и завели!!! правда троила сильно, дали проср...ся и прошло! сброс компа ошибку не исправил, с утра горел индикатор двигла, покатались пол дня, ПОТУХ!!! машина китайская, а ездиет по РФ...значит уже наша, а в россии все через ТУДА делается!!! :smile:
спасибо большое за советы.
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 30.07.2008 17:58
молодцом Smile
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 30.07.2008 18:55
эххх былаб компрессия похлеще и на воде бы ездилSmile а по уму всю топливную промыть бы не мешало, вместе с форсунками. уж очень электрофорсунки воды боятся. а замена ихняя стоит дорого =(
ikspets
ikspets
Ссылка на сообщение 30.07.2008 21:50
Раз поехала то будет жить, воду видимо фильтр в основном на себя взял, но его теперь еще пару раз поменять не помешает. А в бак каких нибудь полезных присадок типа ХАДО -ТНВД , вещица проверенная иголочки в форсунках полечит.
Avangard
Avangard
Ссылка на сообщение 04.08.2008 22:24
я на днях тож попал на воду. в Сиале что бы все сделать в рабоче состоянее отдал 8000р. Suicide
Сутормина_Наталья
Сутормина_Наталья
Ссылка на сообщение 12.08.2008 07:53
Вот позавчера с моря приехали, 400 км. пока туда ехали, три раза воду с сепаратора сливали, датчики горели все что можно, сольешь, проходит... а в общем ничего... прошло! немного в тяге потеряла машинка сё равно Sad в горку не хочет сильно ехать!
конечно жаль, что на воде не ездиет... ДТ что то дорогое стало Smile
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 12.08.2008 17:44
Сутормина_Наталья стоит промыть всю топливную. особенно бак. фильтр конечно воду задерживает... но не всегда.
