Рывки при разгоне!!!
На страницу 1 Пред.    След. 37
Ссылка на сообщение 24.04.2018 12:03
На счет воздушного фильтра .... не соглашусь Izvini
Вот в карбюраторных машинках связь грязного фильтра с расходом прямая...
А в инжекторных .... может доходить до обратной ИМХО Smile
Вот засоренность системы продувки картера - на первом месте ИМХО
а зимой, при ниже -20 и на большой скорости сапуны могут просто тупо замерзнуть
Особенно железный патрубок на клапанной крышке...
И никто и не заметит Izvini
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 24.04.2018 14:31
У нас клиент был. Поехал из казани в архангельск на партфандере. Не доехав около 100 км заглох .Вызвал из казани эвакуатор, погрузил,привёз. Масла было около литра.Открыли воздухан-а там! Воздушник поменяли,масло залили, покрутили- завёлся. Surprised Surprised Surprised Suicide facepalm Потом куда-то пропал...Хороший был чел, щедрый... Не каждый эвакуатор закажет... Smile Very Happy Crazy
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.04.2018 15:08
Повышенное давление в картере всё же скорее из-за поршневых колец случается. Да и копоть в системе вентиляции из-за масла и некачественного топлива . Я вот 90 т.км на бензине проехал , а потом ещё 80 на газе и на пробеге в 160 т.км полез МАП сенсор очистить. Так он слегка чумазый был-можно было и не лазать.
Ссылка на сообщение 24.04.2018 15:17
Там просто вакуум создавался...
andre111
Авто: Great Wall Hover H5
andre111
Ссылка на сообщение 26.10.2018 07:55
всем добрый день кто нибудь сталкивался может идет перерасход 25л на 160км ( всегда кушал в районе 11 по трассе) заменил все фильтра, свечи, броне провода , маф лямбду ,датчик ож ))) мыслей нет более компрессия везде по 14 давления в рампе нормальное, регулятор тоже поменял... свечи на половину черные на половину белые во всех цилиндрах . да двигло 2.4 2013г мозг делфи.прошивка последняя от адакта под евро2[/img][img][/img]
Ссылка на сообщение 26.10.2018 08:01
а с чего все началось не вспомнишь?
andre111
andre111
Ссылка на сообщение 26.10.2018 08:06
да так то не с чего по весне колеса большие поставил экспидишен багажник и лодку на на него ) конец лета все снял сьездил за грибами ... и обнаружил расход огромный да в этот момент оторвал гофру на глушителе убрал катализаторы перешил на евро 2 ( не силен перепрошивание через лодаря заливается прошивка с натройками... илибез настроек надо ) снятия акб ни как не влияет на сброс настроек ... мыслей нету)
Ссылка на сообщение 26.10.2018 08:15
Т.е. до новой прошивки расход вырос? Или после? Это принципиальный вопрос.
Надеюсь ЭБУ обнулялся не просто снятием клеммы, а и нажатием на тормоз, чтобы конденсаторы разрядить? Если без нагрузки, то ИМХО час без клеммы нужен для обнуления
andre111
andre111
Ссылка на сообщение 26.10.2018 08:18
да прошивали раза три разными ни чего не изменялось сначало я грешил просто на тупизм машины , после перепрошивки просто уже ни чего не изменялось . клеймы на ночь снимал я думаю обнулилось бы)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
лямбду сначала сменил на бошевскую от жигули потом поставил лямбду котороя стояла после кактализатора. вообщем что я делал ни как не на что ни повлияло
Ссылка на сообщение 26.10.2018 08:29
Колеса-то взад вернул? Smile
Из простого - разбери и почисть регулятор давления на топливной рейке. Может забился и давление слишком большое держит?
Температуру ОЖ, которая с двухконтакнтого ДТ на ЭБУ идет есть чем измерить? (БК там или через ноут ...)
Например, если ДТ врет и дает низкую температуру ОЖ, то ЭБУ работает в режиме прогрева двигуна и смесь постоянно переобогащенная.
andre111
andre111
Ссылка на сообщение 26.10.2018 08:46
я немного разбираюсь ))) и регулятор топлива и татчик ож заменил хотя и так все работало измерял) да третий датчик кислорода оригинал приходил я его ставил машина вроде как поехала но на перекрестке смотрю идет черный черный дым и машина тресется ) вернул в магазин... но факт что машина лучше пошла с таким обогощением .. да запах гари присутствует когда работает двигатель ии что мне подсказывает чт если взять блок управленя с другой рабочей машины .. все поедет(хотя с моим что)
Ссылка на сообщение 26.10.2018 08:55
Возни много ЭБУ менять, там у вас еще иммобилайзер стоит.
А вот ЭБУ Январь поставить - легко можно http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2275374#2275374
andre111
andre111
Ссылка на сообщение 26.10.2018 09:06
че по чем
Ссылка на сообщение 26.10.2018 09:14
Это ты в той теме спрашивай.
Раньше было 20тыс.
На мой взгляд, лучше любого ЧТ, народ ставит и доволен.
ПС
Помню в начале славного пути на штатном ЭБУ вез на дачу машину дров (оказалось сырых Smile
Еле тянул, думал, сейчас выгружусь и полечу. А фиг тебе, ничего не изменилось Izvini Smile
Вот что такое топливные коррекции штатного ЭБУ Smile
andre111
andre111
Ссылка на сообщение 26.10.2018 09:20
а все обучения на делфи как убрать на x-431 нет таких функция а лодыря у меня нет
