Рывки при разгоне!!!
На страницу 1 Пред.    След. 37
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 10.02.2014 16:04
Hillman
У меня на двух новых датчиках MAP-MAT такие симптомы были, бракованная партия, пришлось возвращать продавцу.
И катушку перекинь, если есть возможность проверить.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.02.2014 16:44
Андрей2929
Согласен . Катушка то же может дурковать . То же проходили.
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 11.02.2014 11:20
поменял воздушный фильтр, тоже самое
я вот все думаю что это связано с МАП сенсором тк на холодную и сильно прогретую симптомы меньше становятся
если скинуть разъем с МАП сенсора и там образом исключить его
машина вобще будет ехать?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 11.02.2014 12:24
Hillman
Будет.
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 12.02.2014 10:51
поменял катушку - та же фигня
Скидывал разъем с МАП сенсора - без изменений
Скидывал разъем с лямбды - без изменений
еще попробую заменить провода (есть в запасе)
заказал МАП и датчик коленвала
но это так уже по второму кругу
начинаю думать в сторону трансмиссии
Это точно не сцепление, тк все только недавно поменял, симпомы как были так и остались
Может быть что-то в коробке или заднем мосту?
блин весь моск выедает эта проблемка..
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 12.02.2014 12:38
Вот, вот поменяй мозг. Поставь с другой машины.
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 12.02.2014 13:06
Всё таки мне думается, что рывки от трансмиссии мало вероятны. У меня было подобное, стал разбираться, оказалось до банального просто. Меняли масло на СТО и заодно попросил поменять свечи, сделали, расплатился и уехал. Через пару сотен километров началась дергатня. После всех процедур описанных тобой(катушку только не менял) нашел причину. При замене свечей этот горе мастер выдернул ВВ провод с корнем из обжимки, ну той, которая на свечу заходит, ну и тупо провод воткнул в резинку. Вот этот провод и подсирал! Заменил ВВ и все вылечилось)
Фильтр топливный давно менял? Смени, не большие затраты)
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 12.02.2014 13:10
идея здравая только где их то взять ) это друга нужно иметь с ховером в днепропетровске )
почему еще грешу на трансмиссию, амплитуда рывков разная в зависимости от передачи, чем выше передача тем они меньше.
на четвертой уже не заметны
также замечено что когда газ сбрасываешь и едешь накатом то тоже присутствуют подергивания в районе 2000 оборотов, особенно заметно на второй. Может это и нормально раньше особо не обрашал внимания на накат
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 12.02.2014 13:33
Hillman
Все рывки коленвала передаёт трансмиссия, так что это закономерно и тут всё нормально.
Если с зажиганием ничего не пропустил то тогда одно из двух.
Предпологаю на первом месте что МАР.
Или уже физически умер кислородник, если ещё штатный, чек может и не выскакивать.. Ошибка обычно при обрыве подогрева датчика.
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 12.02.2014 14:11
Андрей2929 писал(а):
Hillman
кислородник не вариант, стоит новый, да и синусоида с него нормальная, реагирует хорошо (смотрел тиггодиаг)
сегодня поменяю МАП сенсор но на него мало надежд тк я скидывал с него разъем и не помогло
поменяю еще провода есть комплект
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 12.02.2014 14:20
Возможно сама мембрана коксом покрылась, визуально за каплей не просматривается пробка..?
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 12.02.2014 14:49
чисто + чистил карбюраторным очиститетем, + я ж скидывал с него разъем и он вобще не участвовал в работе двигателя, + показатели давления совпадают с датчиком которое стоит на ГБО
Добавлено, МАП сенсор поменял на новый - без изменений
Добавлено, Поменял провода - без изменений
Снял разъем датчика коленвала (Veps), был чистый, не окисленный - без изменений
плять.. ApStenu
чтобы исключить двиг окончательно, отключу лямбду и поиграю газовыми картами , попробую обогатить/обеднить смесь в этих режимах нагрузки , в принципе нужно было с этого и начать
Добавлено, игрался с картами подачи топлива , если больше дать впрыск то эффект менее заметен, если обеднить то более. Но все равно присутсвует. Поменял Лябду на старую. То же самое.
Диагноз: проблема не в двигателе.
Перешел к трансмисии
- После беглого осмотра заметил что не работает задний правый тормоз, поржавел немного с наружной стороны, пощупал рукой горячий внутренний диск и пованивает накладками, явно подклинивает тормоз в каких то режимах, хотя потолкал вперед назад машину, идет легко.
завтра разберу, разработаю, последняя надежда на него
Добавлено
Почистил и разработал задний тормоз - без результата
Проверил ходовую, тяги сайленты, крестовины - все в норме
Радиальный люфт в хвостовике заднего моста небольшой, градусов 10 (колеса на земле)
Радиальный люфт в хвостовике раздатки при включенной передаче и вывешенных колесах до 5 градусов
Единственно к чему можно придраться это осевой люфт в заднем хвостовике раздатки .
Поехал на подъемник, при вывешенных колесах газовал на передачах, при перегазовке колбашит кардан. Сам не видел но вибрация есть точно и механик грит кардан пляшет пока обороты наберет.
Поменяю крышку посмотрим, заодно и внутренности раздатки посмотрим.
Добавлено
Перепроверил все датчики по мануалу, свечи провода еще раз, новый хвостовик, поставил проставку на кардан. Перебрал всю ходовую
Машина ездит с каждым днем все лучше ) но блин дергается!!!
В чем уверен сейчас что это не ходовая, не коробка, раздатка или электроника.
Подозрения пали на растянутый ремень , натяжитель или систему газораспределения.
Почему потому что дергается также при движении накатом при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе в том же диапазоне оборотов!
Имеет ли право на жизнь данный сценарий?
ПС Ховер просто замечательное пособие автолюбителя энтузиаста )
добавлено
сделал диагностику, датчики и тп все в порядке, единственно к чему можно придраться это на мотор тестер показывает низкую компрессия на одним цилиндре на больших оборотах.
странно что измеряли манометром показывает нормальную 1-12, 2-12, 3-12.9, 4-14
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 17.04.2014 22:09
проблема РЕШЕНА Bravo Yahoo
виновник лопнувший дифференциал заднего моста, спасибо "Вофка Петрович" из братского форума тема http://www.hover-club.ru/forum/topic31279.html
метод диагностики - откинуть кардан , заткнув дырку хвостовика и проехатся 500 метров на передке
вывешивание машины мне не помогало определить проблему
[/list]
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 17.04.2014 22:38
[/list]
Да уж блин(((. Тоже безрезультатно борюсь с подергиванием на определенных оборотах.Особенно явно проявляются на 3й передаче при разгоне или равномерном движении на ровном газу при 40-60 км/ч А оказывается вон чего может быть Sad Скоро буду крестовины менять , надо попробовать прокатиться без кардана
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 21.04.2014 17:24
Такая же фигня. Двигатель временами страшно тупит и не реагирует на педаль газа при разгоне,а потом как подхватит. Особенно чуствуется на 1-ой и 2-ой передачах, такое ощущение что заливает или заткнуло выхлопную систему, но не всегда, бывает бежит очень легко и хорошо разгоняется. На хх набирает обороты хорошо всегда.
Думаю точно не в мосте дело.Провода ВВ поменял, ни где не искрит. Диагностику сделал все ОК. Инжектор промыл, после промывки показалось что стало лучше, но потом опять стала временами тупить.
Раздражает
Suicide Mad очень, как будто с камаз прицепили, а потом оторвался, и снова.
