Рывки при разгоне!!!
На страницу   След. 37
tolya271
Авто: Great Wall Hover Chip
tolya271
Ссылка на сообщение 25.07.2008 11:54
Привет коллеги! Nalivai
Суть заключается в следующем. При разгоне машина на второй передаче при 2500-3500 оборотах подёргивается. Иногда это проявляется больше, а иногда почти не заметно. Об этом здесь уже писалось, но решение праблемы пока нет.
Вот и хочу узнать, мож кто решил эту заковырку.
Да , ещё. Данная "неисправность " характерна для машин с двигателем Евро 3.
P.S.
Система зажигания в полном порядке!
С уважением Анатолий.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 25.07.2008 15:24
P.S.
Начать с контактов в подкапотном пространстве... Включение кондишина добавляет оборотов. С ним и без, эффект одинаковый? Ну и т. д и т.п. Поиск и анализ Yes
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 25.07.2008 15:35
Нужно прогреть сцепление Yes Стартануть как следует пару раз.. Должен признаться сцепление на ховере нескольо странное Smile Отпускается плавно, хватает мягко, впрочем это хорошо для его сохранности. А ещё могут "козлить" задние колёса из за чрезмерного давления или плохих амортизаторов. У меня такое иногда бывает.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 25.07.2008 15:41
Если человек проверял зажигание, проявления и при плавном разгоне... А тут сцепление и амы роли не играют.
AzagTot
Авто: HOVER
AzagTot
Авто: HOVER
данная проблема может относиться к свечам?
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 25.07.2008 15:43
В чем проявляется подергивание? Провалы в работе двигателя (типа троит) наблюдаются? Как проверяли систему зажигания?
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 25.07.2008 15:46
Даже убитые свечи, с красным налетом присадки с железом, не давали у меня провалов. Машина просто не "тянула".
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 25.07.2008 16:38
Всю высоковольтку проверял осцилографом. Всё супер. Свечи новые. Провода впорядке.
Праблема однозначно в двигатле.
Лью ВP Ultimate-подёргивания очень слабые. На другом бензине посильней.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 25.07.2008 16:56
подегивания или провалы? Точнее симптомы...
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 25.07.2008 17:45
Я же писал в самом начале, не провалы а подёргивания ( некие толчки).
На первой этого нет, т.к. этот диапазон оборотов пролетает очень быстро. А на третьей этого уже нет, т.к. мощности движка в этих приделах уже не хватает на резкие подёргивания.
Замечено, это проявляется на машинах 2008 года выпуска.
Мои мысли по этомуповоду- либо косячная программа под Евро 3 (у Tiggo такая же хрень), либо какойто элемент системы зажигания ман...т.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 25.07.2008 18:00
Ради эксперимента после переключения на 2ю передачу попробуйте педаль газа в пол, будут ли в этом случае подергивания?
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 25.07.2008 18:05
В пол практически нет, потому, что этот диапазон проскакиваешь быстро. А при спокойной езде чувствуется сильно.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 25.07.2008 19:49
А если на 1й ехать и держать 2500 оборотов, будет дергаться?
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 25.07.2008 20:28
Сейчас ехал с работы, попробывал на второй газ в пол. Рывков нет. Только при плавном нажатии. На первой вообщене дёргается.
AzagTot
Авто: HOVER
AzagTot
Авто: HOVER
Ссылка на сообщение 25.07.2008 20:51
у меня машина 2006 года, та-же хрень
та-же хрень. на СТО рекомендовали проверить свечи... может инжектор почистить?
