Дворники SUV G5
Александр САМ
Авто: Great Wall Safe
Александр САМ
Ссылка на сообщение 10.04.2021 08:54
Шут с ним, с местом рождения. Фотки того, что между поводком и самим дворником,и где оно достается,ПЛИЗ! А то железом по стеклу!
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 10.04.2021 09:08
Родной дворник прикрепляется на 2 шурупчика. Фото попробую позже выложить
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
Дворник
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Верхняя часть чтобы отводить дворник вверх от стекла и края кузова.
Александр САМ
Александр САМ
Ссылка на сообщение 10.04.2021 09:37
Большой Рахмат. Но получается эту прибуду(треугольный шип) не найти, крепление такого в комплектах нет. Если не трудно тогда: высоту шипа от болтов и глубина в мм.а крепление приколхозим!!! Ещё раз Рахмат!!!(заранее)
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 10.04.2021 09:59
Ты в барахолке поспрошай у кого машины на разборе - Димон, Твайс, Алабама, Сергей Дир, ну или на Авито поищи разбор сейфов. Быстрее будет. А размеры могу позже если надо.
Александр САМ
Александр САМ
Ссылка на сообщение 10.04.2021 10:21
Мне проще эту мелочь из цельного куска пластика при помощи тисков,надфиля и такой-то матери заварганить. Только размеры знать.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 10.04.2021 11:13
Вся высота 4,7 см, до отверстий 4,3-4,4, ширина 2, скос полки 2,5. Здесь размеры не так важны, шип нужен чтобы отвести дворник от закраины проема вверх, чтобы не зацепить.
С боку
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Основное само крепление дворника к поводку из металла.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
В старом Осколе на разборке есть сейф https://m.avito.ru/staryy_oskol/zapchasti_i_aksessuary/krysha_great_wall_safe_gr ...
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Лови ещё, по моему с самого Белгорода https://baza.drom.ru/belgorod/sell_spare_parts/povodok-stekloochistitelja-zadneg ...
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 10.04.2021 12:30
Разборки в Белгороде https://belgorod.zapster.ru/avtorazborki
Александр САМ
Александр САМ
Ссылка на сообщение 10.04.2021 13:05
Великое Спасибо. Сделаю покажу! Smile
Александр САМ
Александр САМ
Ссылка на сообщение 20.04.2021 18:21
Всем привет!!! Как обещал.
[/b]
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
В местном Ашане купил 350мм безкаркасный дворник с набором адаптеров.
Из 4мм железа при помощи дикой болгарской женщины, напильника, точила и дрели со сверлом 4,5мм изобразил примерно это
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Из этого[/b]
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Сделал
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Вот так оно выглядит
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А дворник с этим адаптером
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Примерно так
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Вот это полный сбор
Вот что было
Сделал вот это
Вот так оно выглядит в сборе
Примерно так
Вот это полный сбор
Александр САМ
Александр САМ
Ссылка на сообщение 20.04.2021 19:21
Так как на поводке не было даже болтов пришлось перерезать резьбу. Не знаю какой у китайцев стандарт но болт м4 большой а м3 маленький. Вот прямо по этим и нарезал м4 ,сейчас обточу лишнее и буду пробовать!
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 20.04.2021 20:16
Кажись здесь у дворника ход на качание большой. Если при посадке вверх будет задевать рамку, попробуй боковины сжать, чтобы меньше шевелился, а по положению на ходу выстави. Отпишись о результатах.
Александр САМ
Александр САМ
Ссылка на сообщение 20.04.2021 20:23
Почти получилось!!! Только ось дворника сместилась и получилось что поводок удлинился на 30мм. Завтра переделаю.
Александр САМ
Александр САМ
Ссылка на сообщение 21.04.2021 11:03
Всё работает штатно только из-за увеличения поводка с права и внизу дворник (350) заскакивает на рамку.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 21.04.2021 11:46
Возьми на 320 или менее
Александр САМ
Александр САМ
Ссылка на сообщение 21.04.2021 13:18
Не вариант. Я просто снял "советский" адаптер и согнул под "еврокрючок". И Ура!! Счастье мне, всё работает! Тока ,наверное, надо каркасный дворник ставить. Этот при доводке дугой гнет и края на рамку не заскакивают.
