Мокруш
Мокруш
Авто: SMA Maple C51 1.3
30.09.2013 06:22
Виктор К писал(а): |
д.фаз стоит обычно в районе распредвала |
Не нашел я этот дптчик, видимо на 3х цилиндровой такого нет.
В итоге повреждение самоустранилось. Сам не монял что сделал .Описываю- Решил просмотреть правильно ли установлен ремень ГРМ(посколько у меня было предположение ,что зажигание познее) метки ГРМ почти совпадали(0.5 зуба), но все же раз залез поменял ремни ГРМ.генератора, и ГУРа. Полез под низ датчик кислорода смотреть(нижний перед резонатором) обнаружил что в части, где установлен данный датчик, лопнула по шву, сама труба отлетела.Снял заварил, установил. Далее завожу дабы проверить работу двигателя после замены ремней и ремонта резонатора. Все работает. и горячая заводиться.
Все же, что могло быть и не повториться ли это ?
Мокруш
Мокруш
30.09.2013 08:53
Разве такое может быть?((
яков12 писал(а): |
Нагрелось,шов больше,датчик даёт команду обагатить смесь |
Это второй датчик кислорода , можно сказать почти на выходе...
Ну хотя результат на лицо.
хорошо конечно если действительно из-за этого не заводилась.
Мокруш
Мокруш
09.10.2013 07:07
После 50км.пробега выкрутил свеси- как новые все очистились, беленькие(даже удивительно)
А какой зазор должен быть на свечачах QQ?
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
23.01.2014 22:51
Совет такой- если в электрике не разбираетесь,то лучше обратиться к специалистам. Вариантов может быть несколько. 1-сдох аккумулятор, 2-нет зарядки(это может быть плохой контакт с генератором ,или накрылся мост генератора,или щетки износились) обращайте внимание на лампочку контроля зарядки после запуска двигателя).
Дмитриий
Дмитриий
Авто: Chery Sweet (QQ) s11
04.02.2014 00:19
я аккумулятор менял, такая же проблема была, поменял все норм стало
Дмитриий
Дмитриий
04.02.2014 00:27
машина стояла всю зиму без мозгов после ремонта мозгов я их установил на место, форсунка заработала и все норм, искра есть и топливо подается но не заводится что делать??
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
04.02.2014 11:27
компрессию замеряли
mikebas
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8
mikebas
27.03.2014 11:14
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Очень нужна конструктивная помощь советом.
Приобрел летом 2013 г. Chery QQ 2006 года выпуска (движок 0.8). Ездил не зная бед до ноября. В ноябре перестала заводиться. На станции определили, что из-за бензина требуется ремонт движка. Заменили поршня (номинал), прокладки, клапана и термодатчик (который вкручивается в блок двигателя). Месяц стоял на ремонте - долго ждал запчасти. После ремонта появилась проблемы: на холодную стала плохо заводиться (утром ключом зажигания поворачивал от 30 до 50 раз), при температуре двигателя около 40-50 градусов стали прыгать холостые обороты до 5000. Иногда помогал перезапуск. На теплый двигатель заводилась с пол оборота. Через пару недель вообще не смог завести - помог "быстрый старт". Отогнал на ту же станцию к тем же спецам что и движок делали. Компрессия супер, все работает нормально только всплыл один нюанс: на диагностике показывает (при холодном двигателе) термодатчик что движок прогрет до 70 градусов. Заказали новый термодатчик - всё осталось по прежнему, заказали второй, потом третий и после четвертого датчика сделали вывод что неисправен блок управления двигателем. Поиск привел меня в Китай и там я купил этот блок управления S11-3605010EA. Поменял. Диагностика показала снова что температура двигателя 70 градусов и новый блок управления не видит катушку 3 цилиндра. Поставили старый блок управления - видит всё, но температуру показывает 70 градусов. На станции уже не знают что делать. Завести можно, но долго и с помощью "быстрого старта". "Прыгают " холостые до 4000 - 5000 оборотом. На станции собираются опять менять термодатчик. Реально устал покупать эти датчики. Что делать ещё на станции не знают. Сервисного центра по этим машинам у нас в городе нету.
Господа! Подскажи что может быть? Что делать? ОООчень нужна машина.
AlexMa
AlexMa
Авто: Chery indiS
27.03.2014 19:17
было похожее но не 70,а 90 и заводилась легко,заменили ОЖ с промывкой дисцилятом и почистили и протянули массу на движок (всего их две-на двиг,с переходом на коробку и на кузов).Что из этого помогло я не знаю,но стало норм.
mikebas
mikebas
27.03.2014 19:33
Извините за серость, я не спец в этой отрасли: Что такое ОЖ?
AlexMa
AlexMa
Авто: Chery indiS
27.03.2014 19:36
охлаждающая жидкость (антифриз)
mikebas
mikebas
27.03.2014 19:38
Спасибо! Завтра позвоню на станцию. Но у меня заводиться не очень, а точнее очень не заводиться.
AlexMa
AlexMa
Авто: Chery indiS
27.03.2014 19:42
а катушки зажигания смотрели (их у Вас на каждой свече своя)? и положение дроссельной заслонки...?
З.Ы,
цитата "Можно подумать,что при сломанной ноге у Вас не может быть аппендицита"
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
кстати я сейчас точно не помню,на какую,но на какую-то из катушек хорошо капает вода с капота
mikebas
mikebas
27.03.2014 20:25
Я сам ничего не смотрел - не понимаю ничего в этом. Завтра обязательно узнаю. Спасибо. Уже что-то вырисовывается.
ЗЫ: машина уже 2 месяца стоит не на улице, я сомневаюсь в наличии воды но скажу чтоб проверили.
