Юрий Т
Стюша
Авто: ZX GrandTiger
Валерий552211
Авто: ZX Landmark GL
Валерий552211
04.01.2017 14:01
Всем привет , проблема такая , у меня заклинило заднюю правую дверь на ZX landmark ... Каким образом открыть дверь ?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
04.01.2017 18:04
Диван снимаешь, потом внутреннюю накладку, а там смотри по ситуации.
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
Екатерина334
Авто: ZX Landmark
01.02.2017 14:13
Всем привет! Классный форум, много полезного почерпнула. Марик у меня с новья, приобретался в 2008г, до сих пор служит верой и правдой.
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
02.02.2017 18:38
Всех приветствую. Новая проблема с утра не смог тронутся вперед блокируется левое заднее колесо. Назад едет хорошо. В чем проблема может быть? Коробка автомат.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
машина проезжает сантиметров 20 и встает, начинает пробуксовывать правое
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
02.02.2017 19:26
Накладка с колодки сорвалась и клинит, Или подшипник развалился.
Карабас
Карабас
Авто: ZX Landmark
07.02.2017 06:07
Всем привет! Случилась очередная поломка. При попытке завеститись из под капота раздается лязг и скрежет.
Замена стартёра, бендиксов на восьми- или девяти-зубый не помогает. При этом отрывает уши крепления. Венец маховика поменял - не помогло. Стартёр исправен, при перестановке на другую машину нормально заводит. Как и чем ЭТО лечить???
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
07.02.2017 18:21
Версия из области фантастики: износились упорные полукольца коленвала и он сместился вперёд, соответственно бендиксу хода для зацепления не хватает. Скинуть внешние ремни и попробовать шевельнуть КВ назад. Втулка вала стартёра передняя овалом не изношена?
Карабас
Карабас
Авто: ZX Landmark
07.02.2017 22:36
Леонид-2
Втулка новая, менял вместе с фланцем. С коленвалом попробую. Вдруг сработает.
Карабас
Карабас
Авто: ZX Landmark
24.03.2017 16:35
Со стартёром намаялся по самое не могу. Однако проблема начала решаться. Девятизубый бендикс пришел дефектный, его провернуло при попытке завести машину. Стартёр жужжал, но толку не было. Пришлось перезаказать бендикс. Попутно обнаружил ДЕСЯТИзубые бендиксы на наши стартёры.
Стартёр перебрал, поставил новый 9-тизубый бендикс. Лязг и грохот ушли. Вылезла другая проблема. Стартёр делает пару оборотов и останавливается. Приходится вернуть ключ зажигания в первоначальное положение и попытаться снова провернуть стартер. Опять пара оборотов - остановка стартера- ключ туда-обратно - пара оборотов - остановка - и т.д. Как это устранить?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.03.2017 12:00
А в момент заклинивания стартера он ток потребляет? Лампы панели притухают?
Карабас
Карабас
Авто: ZX Landmark
25.03.2017 20:29
Пока стартер крутит- лампы на панели горят. Как только происходит залипание- панель тухнет.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.03.2017 21:28
Если тухнут в ноль, проверь клеммы на батарее и силовые цепи на массу. Несколько раз подряд проверни стартером и проверь на нагрев.
2-й вариант: бендикс, всё же, отличается от оригинала и при работе его втягивающее заталкивает на неизносившуюся поверхность зубьев маховика, где он благополучно и заклинивается...
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
26.03.2017 12:35
Леонид-2 писал(а): |
2-й вариант: бендикс, всё же, отличается от оригинала и при работе его втягивающее заталкивает на неизносившуюся поверхность зубьев маховика, где он благополучно и заклинивается... |
Вероятнее всего второй вариант.
Владимирtiger
Авто: ZX GrandTiger
Владимирtiger
Авто: ZX GrandTiger
02.04.2017 18:02
Всем привет. Принимайте в свои ряды ZXводов. Сегодня стал обладателем грандтайгера 07года. Проехал на нём 150км, вопросов появилась куча. Пока задавать не буду, курю форум.
