Daffield
андрей росляков
андрей росляков
05.12.2013 10:07
Всем спасибо! Остановлюсь на выборе оптимальных зазоров в рычагах,для машины мне кажется это главное.А вот про уменьшение верхнего отбойника не попадалось - это практикуется?
max578
андрей росляков
Cyborg
Rapid
SilverSafe
SilverSafe
23.01.2014 22:25
Rapid, в ВИКИ, раздел "Подвеска".
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
24.01.2014 07:08
off: Я вот тоже думал что передние с/блоки на кочках гремят, сделал боди-лифт, гайки оказались почти не закручены на болтах кузов-рама. достал подушки - они деформированы немого, собрал с проставками, гайки затянул как следует - тишина. А я уж было весь перед морально приготовил себя перебирать.
Алёшка
Алёшка
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
07.05.2014 09:54
Товарищи! У меня что-то скрипит впереди. Выкручиваешь руль почти максимально вправо, едешь вперед или назад, и на неровностях, когда кузов раскачивается, возникает звук, как будто гвоздодёром старые гвозди из доски выдирают. Звук в районе правого переднего колеса. Ни у кого ничего похожего не было?
P. S.: есть ещё такие симптомы: при торможении машину часто тащит немного влево, т.е. правая сторона, видимо, хуже тормозит. И на поворотах при медленной скорости недавно стал ощущаться одиночный "бух" в руль.
Что-то с суппортом? Или подвеской? В феврале диагностика на СТО ничего не выявила, а такие симптомы уже довольно давно
Джиппер
Max325
Алёшка
Max325
cap41
cap41
08.05.2014 00:54
[quote="Алёшка P. S.: есть ещё такие симптомы: при торможении машину часто тащит немного влево, т.е. правая сторона, видимо, хуже тормозит.
Проверь пальцы суппортов, скорей всего заклинило, поэтому тормозит только одна колодка.
max578
max578
08.05.2014 09:21
Max325 писал(а): |
дык посмотри снизу на првую и лемую сторону - у ограничителей.. там по штату дюралевая пластинка на рычаге и пластиковая голова на огр болту. у меня все это потерялось чуть не на второй же гот и с тех пор так и скрипит пугая всех вокруг |
прав на 100%, така пластинка из нержи. головки на болт видел в продаже.
Джиппер писал(а): |
Есть такое, это трется ограничитель поворота и вааще на наших машинах нельзя выкручивать руль максимально. |
выкручивать можно. нельзя под нагрузкой держать руль в крайних положениях более 5 сек. т.к. приводит к повышенному износу гидроусилитель(из мануала)
