Стук в передней подвеске.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 12.10.2018 08:27
Проблема - кончились сайлентблоки крепления моста к раме.
Авто - Safe 1 Гжель.
Ремонт - 2 варианта:
1. замена крепящих пластин с сайлентблоками.
2. замена сайлентблоков на полиуретановые.
Подскажите, можно ли поменять сайлентблоки не снимая пластину с моста, т.к. менять эти пластины только перечень работ пол дня читать.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.10.2018 21:54
vvjvvj писал(а):
, можно ли
нет. Ещё и выковыривать-вставлять забибикаешься!
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 13.10.2018 14:29
У меня передние вместе с болтами вышли. Заменил на волговские рессорные втулки. Задние не трогал.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 13.10.2018 18:58
Что то делал с передним мостом и откручивал болты. Аналогичная ситуация, а потом еще попадать этими болтами запарился.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 13.10.2018 21:49
А с чего подходят резинки на этот девайс. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?report=true&p=2273936
Или кто знает размеры?
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 14.10.2018 03:41
[quote="vvjvvj"]А с чего подходят резинки на этот девайс. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?report=true&p=2273936
Если речь о сайлентблоках переднего моста, я поставил рессорные втулки от волги. Предварительно выковырял стальные втулки из штатного сайлентблока и немного их проточил. Вставил в рессорные втулки и установил на место.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 14.10.2018 07:17
[quote="vvk96"]
Речь о сайлентблоках кронштейна крепления переднего моста (на фото выше).
Ссылка на сообщение 14.10.2018 07:54
О них и писалось.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 14.10.2018 09:24
Всем спасибо.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 24.11.2018 10:42
Появились глухие, довольно ощутимые стуки в районе пер. левого колеса при повороте направо. Что могет стучать именно при повороте?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 24.11.2018 12:50
У меня так щелкало когда втулка болта поперечного стабилизатора проскочила сквозь шайбу. Месяц не мог понять. Щелкало при повороте на маленькой скорости при езде по ухабам. Прямо была тишина.
Глеб55
Авто: Great Wall Deer G5
Глеб55
Ссылка на сообщение 19.05.2021 06:48
Здравствуйте, появилась похожая проблема, после замены коренного сальника появился стук, по ощущениям спереди, под пассажиром, в ногах, мастера разводят руками, кто то говорит редуктор, кто то грешит на раздатку, при движении на любой скорости, не имея переодичности, хочет стукнет, может ехать без стука, но при стуке есть небольшое дерганье, весь мозг сломали, не можем найти причину.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 19.05.2021 14:18
Глеб55
Посмотри подушки двигателя.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 19.05.2021 15:23
Nord64 писал(а):
Глеб55
И коробки. Ещё смотри подушки кузова
