Стук в передней подвеске.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Tankor
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Tankor
Ссылка на сообщение 23.05.2007 09:11
Добрый день.
На кочках появилось бренчание в передней подвеске. По аналогии с российскими авто думаю, что тормозные колодки или... , если да, то лечится ли это?
Авто GW Deer G3 4x4 (декабрь 2006г.) пробег 2300км.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 23.05.2007 10:02
Tankor Привет! Трудно виртуально понять как и что (бренчит)..а тем более посоветовать. Возможно проблема с замками в супорте,или с цилиндрами подклинили и колодки болтаюца. Нуна вскрыть больного и потрогать монуально XeXe А что в сервес заехать не сруки??
АГ
АГ
Ссылка на сообщение 23.05.2007 13:32
Будешь смотреть супорта и прочая, пошевели шрусы возле кулаков поворотных, если люфтят, то подшипники поворотного кулака (шрусовые) так бренчат, правда пробег у тебя маленький, у меня забренчали после 60000 , но много езды по гОвнам было и все на скорости.Если подшипники, то поищи вместо них втулки, их Ирита делает как запчасть, поспрошай по сто и миалайне, на той неделе их в Москве не нашли, Ирита не привезла.
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 23.05.2007 21:25
Ну не пугайте так сразу парня,может просто защиту подтянуть надо.Потому как бренчание и стук от ходовой это разные вещи.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 24.05.2007 08:31
STELS2 Я и грю..нуна потрогать монуально XeXe
АГ
АГ
Ссылка на сообщение 25.05.2007 08:09
Ходовая и упомянутые подшипники разные вещи, в нем, подшипнике, вставлен конец шрусовый и болтаясь именно сцуко бренчит на кочках, ну прям как колодка на тазе, на ходовые качества не влияет, однако надо осторожничать при вкл.передке, могут быть плохие последствия, а так на заднем не осчущваеца, токмо бренчит.
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 25.05.2007 22:14
Ну не знал,спасибо.
Друг бетонщика
Друг бетонщика
Ссылка на сообщение 29.06.2007 14:52
появилось тут у меня тжжа паскудненькое бренчание на кочках в пер. подвеске - вскрыти показало, что снесло нижнее крепление пластиночки на рычаге - судя по всему пластиночка это элемент ограничителя поворота кулака - дрянь маленькая блестящая висит на одном верхнем болтике и гаденько так звякает- нижний прикрутил-
и тишена!!!
Когть
Когть
Ссылка на сообщение 30.10.2007 16:39
Кто-нибудь может рассказать как менять смазку в поворотном кулаке???
Когть
Когть
Ссылка на сообщение 08.11.2007 18:50
Никто не смазывал поворотные кулаки??? Plachu
Фрол
Авто: Great Wall Safe F1
Фрол
Ссылка на сообщение 17.07.2008 13:04
Камарады, завелся протиный стук на любой неровности. Доноситься откуда то справа (по моему связан с передней подвеской. Смотрели, вывешивали (диагноз спецов пипец шаровым). Заказал, привезли поставил - все тоже. На днище ничего не болтается. В стоячем положении раскачивал вручную-звука нет. Появляеться только во время движения. Если кто попадал на такое, отпишите. Звук выматывает, только музыка спасает. Pomogite
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.07.2008 13:10
Посмотри стойки стабилизатора.....
Или крепление амортизаторов.....
Strog
Strog
Ссылка на сообщение 17.07.2008 13:24
посмотри маятниковый
Фрол
Фрол
Ссылка на сообщение 17.07.2008 13:36
Крепления амортизаторов все обтянули. Стойки в норме. Осмотрел весь двигатель ничего не висит? Что стучит Izvini
Strog
Strog
Ссылка на сообщение 17.07.2008 13:39
Фрол
Я же говорю проверь маятниковы он как раз с правой стороны
