задний дворник и омыватель
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 01.07.2009 19:45
У меня была такая фигня-вкл.дворник а он дергается но не трёт.Разобрал редуктор и подогнул контакты (увеличил упругость)работает пока без проблем.Я бы показал бы на фото но когда разбирал небыло под рукой фотика.Короче разбирайте и не бойтесь когда вскроете всё увидите.
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 02.07.2009 10:36
evq2964 писал(а):
Про какую лампочку говорим? Глазка на кнопке у меня нет, ещё думал приделать.
Лампочка на кнопке обогрева заднего стекла. Эта кнопка светилась вместе с кнопками аварийки и противотуманки. ща несветится.
[quote="evq2964"]Возьми контрольку, сдёрни со стекла фишку и посмотри есть ли там напруга.
в контактах которые идут к моторчику напруги нема.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 03.07.2009 08:36
не всё так просто - в задней двери ещё есть контроллер управления задним дворником - там тоже может быть засада.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 03.07.2009 11:15
эта такая квадратная хреновина прикрученная болтами между внешней стенкой и внутренней двери задка?
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 03.07.2009 12:36
Ага. Он отвечает за режимы и возврат дворника в кронштейн при отключении.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 03.07.2009 17:04
Нет мыслей что там может быть? Как то страшно снимать эту хреновину
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 03.07.2009 19:12
там страшного ни чего нет.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 04.07.2009 09:27
У меня была такая фигня-вкл.дворник а он дергается но не трёт.Разобрал [b]редуктор [/b]и подогнул контакты (увеличил упругость)работает пока без проблем.Я бы показал бы на фото но когда разбирал небыло под рукой фотика.Короче разбирайте и не бойтесь когда вскроете всё увидите.
[u]
, дык редуктор(или моторчик) то я разобрал, контакты поджал. А тут контроллер(если можно так назвать) какой то. к нему дофига всяко разных проводов входит. Вот о ней речь. Что там внутри?
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 04.07.2009 12:44
Извеняюсь Sad про эту хрень ни чего не знаю. Plachu
гарантийщик
Авто: Porsche Cayenne
гарантийщик
Ссылка на сообщение 06.07.2009 10:59
[u]
Там внутри блок управления задним стеклоочистителем,подогревом стекла,и закрытием задней двери.
Подогрев включается кнопкой(на некоторых моделях,шла без подсветки)и работает минут 15,если не отогрелось стекло нажимаете еще раз.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 06.07.2009 11:25
а что там может кончится? Есть ли там какие предохранители?
а что это за функция?
гарантийщик
гарантийщик
Ссылка на сообщение 06.07.2009 11:29
Предов,там нет,вылетает весь блок,а функция-при постановке на закрытие-блокирует замок.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 06.07.2009 15:09
снял контроллер, туда куча проводов идет и по всей видимости там плата какая то. разобрать неудалось. Побоялся, что сломаь эту коробочку. И я так понимаю, если там что то и полетело то надо менять всю плату или это как то реанимируется? пасиб
гарантийщик
гарантийщик
Ссылка на сообщение 06.07.2009 16:19
Да она меняется всборе выходит из строя если на заднем дворнике к.з.было.И по поводу функций-когда открыто заднее стекло он подает звуковой сигнал,а не блокирует замок,как я говорил ранее.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 06.07.2009 16:49
гарантийщик писал(а):
МАНА, ну для начала проверь таки питание приходит ли к контроллеру - принципиальная схема проводки авроры на форуме есть. Если всё нормально с этим - вскрывай коробку - смотри плату, дорожки и т.д. Может и можно восстановить. Если нет - замена контроллера Izvini
