юра0110
юра0110
Авто: Chery Tiggo 2.4
28.01.2014 09:47
за детали спасибо
DEN 007
юра0110
юра0110
28.01.2014 09:53
дросель промывал,думаю поменяю рхх все таки
юра0110
юра0110
29.01.2014 14:53
не могу добыть шток из нового рхх
юра0110
юра0110
05.02.2014 12:17
какое расстояние должно быть между наконечником штока и корпусом?
DEN 007
юра0110
юра0110
юра0110
09.02.2014 09:12
разобрал старый почистил собрал(по инструкции) все работает,обороты не плавают,но наблюдается не устойчивая работа двиг при подьеме температуры. отьездил 3 дня и машина совсем не заводится.новая поломка или что?
Руслан Бойко
Руслан Бойко
14.01.2015 18:34
добрый день братья по СЧАСТЬЮ...
сегодня имел проблему с РХХ, заклинил после запуска и держал обороты 3000. поехал к местному умельцу, он диагностировал поломку и отправил меня на поиски нового датчика. В оф. магазине таковых не нашлось, и я решил пойти путём наименшеего сопротивления: заехал и прикупил новый датчик от 10-ки (идентичен за исключением штока), подключил новый РХХ к разъему и попеременными включениями зажигания достал шток из корпуса. после вставил родной шток (ТИГОВСКИЙ) и таким же методом "втянул" его в корпус датчика от 10-ки. не пытайтесь его затолкать вручную ибо повредите и этот РХХ. после поставил РХХ на штатное место и после 10-15 запусков обороты холостого хода пришли в норму (800 об).
Всем удачи....
Jasik
Авто: Chery Tiggo FL
Jasik
07.02.2015 19:04
Всех приветствую! подскажите пожалуйста, где находится РХХ на тигго 1,8 движка 2007 года и как она ваще выглядеть, заранее всем спасибо
Я бы хотел его заменить, так как обороты стали высокими, 1100-2000 оборотов. и при переключений на высшую передачу обороты не падают
Stiv-VLG
liginvalerii
liginvalerii
08.02.2015 14:19
На 1.8 его нет.
Vovan i Tingo
fix.chita
fix.chita
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
20.06.2015 05:13
Проштудировав тему решил испробовать РХХ от Нивы. Номер 21203-1148300-03. Встал как родной, ничего не переделывал. Обороты ровные, при езде (три дня) никаких провалов, все ОК. Всем спасибо за советы. От себя добавлю: заменял РХХ при снятых клеммах АКБ, дабы избежать загорания ЧЕКА.
