ПАВ1
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
08.10.2008 11:12
Apokalipsis писал(а): |
как так развалился? |
Подозреваю подмену на сервисе.
Yuriy M
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
08.10.2008 11:23
ПАВ1 писал(а): |
на сколько выкрутишь клапан |
Где-то в журнале "За рулем" была описана процедура снятия, промывки и установки обратно регулятора ХХ. Попробуй поискать...
Может ты его не так поставил?
А питание на него поступает?
Бобрик
Бобрик
08.10.2008 12:44
ПАВ1 писал(а): |
Подозреваю подмену на сервисе. |
Легко!!!!
У меня была долгиграющая эпопея с неявными поломками, которые искали почти месяц в ВИП-АВТО , так и не нашли за 4 обращения об этом писал раньше, так вот эти горе мастера вставляли в мою машину узлы из других авто дабы выявить причину (тупорылые не могли бензонасос проверить) в итоге, позже присмотревшись через пару недель обнаружил что дроссель-то у меня стоит не мой!!!! мой блестел как у котя яйца а этот в сером налете и наклейка DELPHI у меня ее отрадясь сверху не было и дросель был белый а не серый, откуда они притащили и поставили не знаю, по ходу забыли обратно поставить, жаль что поздно заметил. Не оставляйте машину ни на секунду без присмотра особенно в ВИП-АВТО!!!!!
ПАВ1
VITNIK
ПАВ1
ПАВ1
21.10.2008 09:20
Опять трудности с заводкой,от 12 -Й РХХ работает неустойчиво,плохо сбрасывает обороты и через некоторое время не завелась.
Поставил клапан от родного датчика-не заводиться.
Восстановил родной РХХ,оказывается несложно вставить выпавший клапан обратно-не заводиться.
Выяснил,что при включении зажигания клапан отрабатывает на выдвижение и фактически закрывает поток воздуха и машина не заводиться,при выключении зажигания клапан втягивается.
И завести машину можно только очень быстро повернув ключ на стартер,не дав РХХ отработать.
Вопросы:
1.Кто сталкивался с таким,может неисправен совсем другой датчик или ошибка в китайских мозгах
2.где можно прочитать принцип работы,лучше со схемами
3.Где в Москве есть хорошая компьютерная диагностика,на деле ,а не на словах.Лучше с именами мастеров.
Сергей123
Сергей123
21.11.2008 12:17
А подскажите номер датчика пожалуйста!!!!
ПАВ1
ПАВ1
21.11.2008 13:49
Сергей123
По каталогам датчик отдельно не поставляется и каталожного номера нет.Спрашивал на разборке,не подходит ни один,только родной.
Цифры на самом датчике постараюсь списать.
Alexandr16
Alexandr16
21.11.2008 14:28
Видел родные датчики в продаже в маг. автозапчастей для chery (лежали на витрине) на Волоколамском ш.,146 (795-55-21, 792-69-37). Цену и номер не помню. Себе поставил от 12-ой (только шток поменял), 10 т.к. все работает отлично. Не вижу смысла платить за абсолютно то же самое больше денег.
леха 976
димасяя
димасяя
22.01.2009 19:03
у меня он вообще при промывке вывалился.и не чего. бегает.
vlastelink
Yuriy M
VITNIK
vlastelink
