хрусть при поворотах
На страницу Пред.  1 2 3
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Steave-075
Ссылка на сообщение 18.08.2014 19:59
Чет не пойму, чего случилось то? 1.5 года ездил, проблем не знал, а тут ни с того ни с сего колеса стали за стабилизатор задевать. Ограничительные винты вроде на том же месте, что и всегда и я их не крутил никогда.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
На фото вид из под днища, правое колесо. Руль максимально выкручен.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 18.08.2014 20:35
а пластиковые шапки на них на месте??? А с упорного места пластинки не потерялись?
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 19.08.2014 09:58
На одном есть, на другом нету.
Нет, не потерялись.
Этот скрежет (ограничительных болтов об пластинки) я хорошо знаю - это когда разворачиваешься на неровной дороге и при этом руль держишь в выкрученном до упора состоянии. Машину качает и слышится этот скрежет.
Тут у меня проблемы другая возникла: колесо о стабилизатор стало тереться даже при развороте на ровной местности. Вот.
max578
max578
Ссылка на сообщение 19.08.2014 19:43
дак ты ж вроде с. блоки менял недавно. развал делал? развальщик должен был проверить и это, кстати задевает с обоих сторон одинаково?
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 19.08.2014 20:13
Спасибо за примечательность! Рад, что отзывчивые форумчане примечают кто и что на форуме делал. Да, я недавно менял. Правда за выходной успел только на правой стороне у обоих рычагов поменять. Сход/развал не делал. Планирую сделать после замены с.блоков на другой стороне. Странно, но задевать то стало за стабилизатор на обеих сторонах....
max578
max578
Ссылка на сообщение 19.08.2014 20:34
такие весчи следует менять комплектом( имхо). поменяв С.Б. ты поставил рычаг в другое положение 100%. изменился развал и сход колес, максимальный угол поворота колеса тоже может изменится. меняй со второй стороны и на развал, а то и колеса "сожрет" Yes
Глеб55
Глеб55
Ссылка на сообщение 04.08.2021 08:08
Парни, подскажите, сейчас глянул, а на машине нет этих болтов, ограничитель руля, чем это может грозить и как серьёзно?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.08.2021 08:22
Упорные болты на поворотных кулаках?
Глеб55
Глеб55
Ссылка на сообщение 04.08.2021 08:42
Не знаю как правильно называются, те болты которые должны быть с резиновыми наконечниками, так их нет, вывернуты. Теперь думаю где найти, купить и поставить, и чем может грозить их отсутствие если не ставить, машину взял недавно, только узнаю её, шаманю потихоньку, а тут вот такая беда вылезла.
Ссылка на сообщение 04.08.2021 09:52
Toyota 90106-12022
Toyota 45619-36010
Это?
Глеб55
Глеб55
Ссылка на сообщение 04.08.2021 10:08
Toyota 90106-12022
Toyota 45619-36010
Это?
Спасибо бро, они самые, но вопрос ещё в том что чем может вылезти езда без этих болтов, хоть руль до упора стараюсь не выворачивать, но не всегда есть поляна для нормального разворота, вот и интересуюсь, чем грозит отсутствие сих болтов.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 04.08.2021 18:16
Глеб55
Только тем что резина будет тереться со всеми вытекающими - краска, потёртости и при самом неудачном раскладе порыв резины Very Happy
Глеб55
Глеб55
Ссылка на сообщение 05.08.2021 05:30
oo24aa писал(а):
Глеб55
То есть, колеса не отвалятся, гранаты не отломятся, ничего не разбарабанит и не вырвет?
Фух, успокоили, но болты всё таки буду искать и ставить.
