Машина потеряла резвость, не едет, тупит
На страницу 1 Пред.    След. 66
Алёша на ГЕТЦе
Авто: BMW 3 Coupe M-clubsport (E46)
Алёша на ГЕТЦе
Ссылка на сообщение 20.09.2007 14:54
Ща папан с работы приехал и весь в ужасе....машина не едет....пошли посмотреть....симптомы такие: работает не ровно, на нажатие газа реагирует без рывков, но очень натужно, а если резко нажать, то аж в фильтре воздушном хлопок раздаётся (во всяком случае так кажется), при движении провалов нет, но такое ощущение, что за собой грузовик тащишь.... Свечи не выкручивал, так как нечем Stydno я как "профессианальный" механик подергал все провода.....не помогло.....
Что может быть? Или лучше не страдать и доехать до сервиса?
P.S. пинать колёса и протирать стекло просьба не предлагать.
Вот тут и ниже одно из решений.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 18.04.2015 14:22
nactehika писал(а):
Но машина дёргается на ходу как бы провалы.
Дёргается или провалы. Если дёргается то разъёмы форсунок или что-то по топливу. Если провалы то нечто иное ближе к искрообразованию.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
nactehika писал(а):
Я не знаю номера ошибке
Пролезь по всем раъёмам, почисть, смаж. И сбрось ЭБУ, так как "косяк" может быть приходяще-уходящим, а ошибка так и будет сидеть в "мозгу".
waxa37
Авто: амулет
waxa37
Авто: амулет
Ссылка на сообщение 04.08.2016 10:11
Всем привет вот хотелось бы узнать у тех кто делал обрезание датчика , ну и как оно ? по прошествии времени работает ?
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 22.08.2016 14:59
делал так. как будто бы изменилось в лучшую стороную(возможно и самовнушение) . Через месяц все стало как и прежде))
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 22.08.2016 17:57
Делал. Через полчаса езды все стало как прежде...
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 22.08.2016 18:11
Всё довольно индивидуально Smile Мне помог перенос датчика температуры впускного воздуха
waxa37
Авто: амулет
waxa37
Авто: амулет
Ссылка на сообщение 22.08.2016 18:39
Ясно , сделал то же , ничего не изменилось ( слабый разгон остался , что бы было понятно почему спрашивал , пересел с ваз 15 на амулет и не могу понять или с машиной что то не так или так и должно быть , медленно разгоняется , что бы более менее тронутся со светофора надо аж до 4000 тыс оборот поднять , третья скорость вообще не тянет , вот и читаю ,изучаю , машине десять лет , , пробег 20 тыс .
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 22.08.2016 21:10
первое что нужно сделать: это "сбросить" мозги, второе если Вы пользуетесь кондеем, то после сезона "сбросте" мозги. Для этого нужно снять разъем с ЭБУ на 10-15 минут. Эффект будет как после перепрошивки.
Ссылка на сообщение 22.08.2016 21:53
Или на то же время снять клемму с АКБ Yes
waxa37
Авто: амулет
waxa37
Авто: амулет
Ссылка на сообщение 24.08.2016 20:50
Спасибо за подсказки , кондеем пользуюсь пока , мозги сбрасывал , все равно что то не то , чувствую разгон все таки должен быть динамично пошустрее , грешу на лямбду .
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 25.08.2016 12:11
дедушка ездил?)
а ты переключаешься на скольких тыщ оборотах?
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 25.08.2016 14:01
waxa37Очень сильно зависит от свечей, заметно - от качества масла.
Можно еще вытрусить от пыли воздушный фильтр ( а лучше заменить) и
вымыть всю систему очистки картерных газов и особо поролонку внутри
корпуса воздухоочистителя.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 25.08.2016 15:01
или вообще снять шланг который ведет к паралонке. но есть вероятность что будет пирожками вонять на перекрестках когда стоишь на хх ходу.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 25.08.2016 23:02
на счёт раз-два-три))
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 26.08.2016 14:56
Вот .как быть?что еще сделать?Поменял свечи,фильтры,доработал (ДАД),проверил насос,но машина все равно тупит при разгоне,стала хуже заводиться на горячую и чек загорелся.
Ссылка на сообщение 26.08.2016 17:09
вован кулибин писал(а):
чек загорелся
Код ошибки?
