Машина потеряла резвость, не едет, тупит
На страницу   След. 66
Алёша на ГЕТЦе
Авто: BMW 3 Coupe M-clubsport (E46)
Алёша на ГЕТЦе
Ссылка на сообщение 20.09.2007 14:54
Ща папан с работы приехал и весь в ужасе....машина не едет....пошли посмотреть....симптомы такие: работает не ровно, на нажатие газа реагирует без рывков, но очень натужно, а если резко нажать, то аж в фильтре воздушном хлопок раздаётся (во всяком случае так кажется), при движении провалов нет, но такое ощущение, что за собой грузовик тащишь.... Свечи не выкручивал, так как нечем Stydno я как "профессианальный" механик подергал все провода.....не помогло.....
Что может быть? Или лучше не страдать и доехать до сервиса?
P.S. пинать колёса и протирать стекло просьба не предлагать.
Вот тут и ниже одно из решений.
kamikaze
Авто: Амулет 2 штуки
kamikaze
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:05
перво наперво смени свечи, по описанию похоже что одна из них помирает, отсюда неровнось, троение. хлопки , потеря мощности
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:06
Посмотри ДПДЗ .
Глянь на провода всех датчиков , включая ДК
Алёша на ГЕТЦе
Алёша на ГЕТЦе
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:12
Холодильщик, а по-русски...
kamikaze, а реально, то что если одна свеча не будет работать, машина не дёргается на разгоне? И кстати на холостых она, как бы сказать, пытается работать ровно....ну как бы раз-работает несколько секунд ровно, а потом раз-и опят дрожит вся.......
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:13
А что балоного ключа родного в Амулете не было???
Там вообще то на другом конце- свечник. Yes
kamikaze
kamikaze
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:18
Читай внимательно, я ж написал ПОМИРАЕТ, а не померла. У свечей бывает такое состояние перед смертью, она то работает, то под нагрузкой уже не успевает вовремя дать искру, бывает даже вывернешь ее, она искрит. а заворачиваешь, не работает под давлением компрессии. Короче, меняй свечи для начала
Алёша на ГЕТЦе
Алёша на ГЕТЦе
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:22
VIL, хз...может и было.....сейчас нету....
kamikaze, ещё подастаю Вас немного, какие свечки прикупить нужно, что б из серии получше???
кстати, ещё от машины бензином воняет если погазовать на холостых....
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:35
kamikaze
kamikaze
NGK№17 BCP6E зазор штатный 0,85, ......не удержусь: а вообще почитал бы фак вместо критики китая, глядишь полегчает, там все про свечки есть http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1467....бензином воняет потому, что одна свеча перестает работать когда газуешь, из этого цилиндра чистый бензин льется в выхлопную систему
Алёша на ГЕТЦе
Алёша на ГЕТЦе
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:39
спасибо,отцы!!!!!
kamikaze, чесно говоря, лень читать, пока не приспичит....вот ща приспичило.....почитаю......
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:42
А в районе запаски не поискал, может там и валяется...
Если побежишь в автомагазин- померь сначала внутренний диаметр свечных колодцев: не любой свечник на 16 туда пролезет!
В порядке убывания качества, ИМХО
NGK BKR 5ES
NGK BKR6E
АУ17ДВРМ (Паритет)
BERU ultra 14FGH-7DTURX Z90
или любые другие для 16ти клапанной 10ки Yes
Nusut
Авто: Amulet + M11
Nusut
Авто: Amulet + M11
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:50
Раз бензином воняет, значит, либо бензина льется много, либо воздуха подается мало. Если не свечи, то какой-нибудь из датчиков. Стоит все проверить, от датчика положения дроссельной заслонки до лямбда-зонда. Опять-таки воздухозабор проверить - не забит ли. Да и глушитель тоже...
Алёша на ГЕТЦе
Алёша на ГЕТЦе
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:52
VIL, везде поискал....нету.....я думаю, что был, но Папан его куданить сунул......
kamikaze
kamikaze
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:59
В стольненавистной тебе запаске смотрел? обычно там мешочек с инструментом ютится
Ссылка на сообщение 20.09.2007 16:03
спасибо,отцы!!!!!
На здоровье, сынок Crazy
Да, как поменяешь свечи, попроси папу дать тебе хороший подзатыльник от нас от всех Yes
