Управление кондиционером глючит.
На страницу Пред.  1 2
madhed
madhed
Ссылка на сообщение 15.07.2008 09:07
Sobol
вы точно со страховкой не путаете?
гарантия никак не может быть увязана с кредитом.
Simal
Simal
Ссылка на сообщение 15.07.2008 09:08
madhed писал(а):
гарантийщики могут съехать по причини не своевременного обращения.
Если это произойдет, то сразу будут посланы со всеми ТО и проч. Есть более приятные места, где обслуживание делать.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 15.07.2008 09:10
madhed писал(а):
Sobol
Кредит увязан с КАСКо, а Каско с гарантией и регулярным ТО...
madhed
madhed
Ссылка на сообщение 15.07.2008 09:22
Sobol
у меня тоже кредитное авто, но про плановое ТО в уставе страховой компании ничего не говориться.
И не должно, по логике, каско — страхование авто от ущерба и угона "третьими" лицами. Причем тут вообще ТО?
специально позвонил и узнал, моя страховая компания не обязывает проходить плановое ТО, что логично Yes
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 15.07.2008 09:31
madhed писал(а):
Sobol
Машина принадлежит еще не Вам, а кредитной организации. И возможность реализовать машину в случае Вашей неплатежеспособности зависит и от ТО... В случае взятия кредита "на потребительские нужды" правила уже Ваши, ну и ответственность тоже...
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Ссылка на сообщение 15.07.2008 13:08
SS писал(а):
Максимко!!! писал(а):
Клему пробывал скидывать?
чтото это мне напоминает. Или у ховероводов это лечение от всех болезьней? Crazy Crazy Crazy
Ога, именно так лечаится глюки электроники у ховера....Кстати лучше всего не просто скинуть клемму а ещё выдернуть (и всунуть назад естественно) штекера из самого блока (для этого его надо извлекать из бороды) у меня такое шаманство излечило магнитолу (3*тьфу).....
Simal
Simal
Ссылка на сообщение 15.07.2008 14:13
А как это сделать-то Pomogite ? Мой вопрос в этом и состоял. Yes
madhed
madhed
Ссылка на сообщение 15.07.2008 14:20
фигня все это, пробовал я клемы скидывать, машина после этого вообще заводиться перестала... хотя я клемы скидывал, все как описано было, поднялся на пятый этаж и скинул.
Может по-выше подняться нужно было, до девятого?
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 15.07.2008 21:39
Simal писал(а):
Кто сталкивался со следующей неисправностью: Управление кондиционером глючит Plachu - то работает нормально Yahoo, то все начинает моргать Pomogite (подсветка кнопок, сиволы на мониторе) и управление с кнопок не производится (работает по последней установке). Думаю, поезжу так до 1-го ТО, там пусть разбираются.
У меня было немного другое.
При покупке не досмотрел, поток воздуха не регулировался, постоянно шел на максимуме, поэтому шум в салоне стоял. Не стал дожидаться ТО. Приехал к оф.диллеру в Питере, поговорил с менеджером по гарантии, скзали что до этого бывали случаи и есть 2 варианта причины. 1 - неисправен блок управления кондишином ( вторая половинка которая стоит ниже управления музыкой). 2 - что неисправен какой-то датчик возле кондишена. Оба случая являлись гарантийными. В моем случае оказался вариант №1. Дерзай.
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Ссылка на сообщение 16.07.2008 09:43
Ты не правильно скидывал, надо скидывать с поправкой на ветер, чтоб строго пределённый угол был......
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 16.07.2008 14:38
вы комиксов начитались или рядом с ирито живете. Пытаясь снести мозг головному устройству авты. Унего и так мозгов мало совсем дауном станет и тогда тока реанимацыя спасет а она как нестранно денег стоит.
Simal
Simal
Ссылка на сообщение 18.07.2008 08:11
Вчера вечером заехал в Гермес по этому поводу. Машину с данным дефектом приняли, ибо он проявился прямо на глазах у приемщика. Через 1 ч.15 м. ее выкатили назад. До сих пор все работает Yahoo. Даже, кажется, верхи в колонках появились (хотя, при чем здесь музыка?) TyChe . Причину мастер обьяснил как-то туманно:"Им надо периодически мозги прочищать" Sad . Хотя, думаю, они просто провода все перевоткнули.
корчага
Авто: Great Wall Hover H3
корчага
Ссылка на сообщение 07.09.2013 15:28
Кондиционер не холодит, хотя лампочка зелёная горит, что кондей включён. В чём дело, кто подскажет?
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 07.09.2013 15:35
Может не хватает давления в системе, самый лучший вариант.
Нехороший случай, перетерло одну из трубок.
С правой стороны по движению под капотом, на алюминиевых трубках есть пару пластмассовых колпачков, под ними переходники для штуцеров зарядки кондиционера. Можно попробовать узнать, есть ли вообще в системе давление.
Лучше обратиться к тем, кто проф. занимается зарядкой, они дадут полную раскладку, заодно можно проверить систему на предмет утечки газа.
корчага
корчага
Ссылка на сообщение 09.09.2013 09:23
Проверил , давление есть, но достаточно его или нет, трудно сказать..
