Новые наверное ооочень дорого, а разборок, как я уже говорил, у нас нет. Может у Вас найдутся?
Зайди на форум "лендкрузер ру" и в разделе продам этого добра хватает а если хочешь то у меня есть оригинальные китайские рычаги по 500 руб за шт. И комплект новых салентов для внедрения в них.
Подскажите пожалуйста. Внедрил в рычаги японские тойотовские сайленты. Они немного отличаются от китайских.
1) так ли установил? (первые 3 фото - верхний рычаг, последнее - нижний)
2) почему получился большой зазор от оси (на которой держится рычаг) до внешней обоймы сайлента? нормально ли это? Сама же ось упирается во внутреннюю обойму (втулку сайлента) - фото 2. Так и хочется какую-нибудь шайбочку, прикрывающую резину, надеть...
3) при затягивании боковых гаек оси верхнего рычага, ось перестает вращаться в рычаге - вращается только на ход резины. все так?
4) мне тут дядька сказал, что эти гайки (которые затягивают ось относительно сайлентов верхнего) нужно затягивать на спущенном с домкрата автомобиле. Ну типа они встанут (затянутся) в нужном положении. Так оно?
Добавлено спустя 30 минут 28 секунд:
twice писал(а):
не снимешь ты рычаги... просто поверь мне)
Ну, товарищ twice, Вы меня не дооценили наверное. Я, конечно, не автомеханик, но и не маменькин сыночек не умеющий молоток в руках держать. У меня в конце концов отец - учитель труда (уже на пенсии), частный и 2 мастерские при нем (слесарная и столярная). Ну это я так, в свою защиту. А помогла мне сабельная пила AEG US400 XE. Ну пришлось, конечно, покряхтеть.
Кстати, а Вы как справляетесь с такими препятствиями? Болгаркой? Что-то ума не приложу, как ей там вообще можно пролезть?
Гайку я скрутил легко: помог обычный перфоратор со стамеской (в режиме удара без кручения). Обстучал им гайку и она легко сдалась! Но болт, как и следовало ожидать, не пошел, как бы я его не упрашивал. Был еще вариант просверлить отверстие в резьбу, что ослабило бы "закоксовывание" болта внутри втулки, и вышибить его нахер. Но я выбрал сабельную пилу.
Потом еще часа полтора е..ли с "вырубанием" внешних обойм сайлентов из нижних рычагов.
Это была правая сторона. Больше я такого веселья не хочу!!! На левую надо заказать от 4Runner-а
Steave-075
затягивают сайлнт-блоки и правда на машине под штатной нагрузкой, то есть кого-нить в салон посадить или чего-нить положить. сайленты работают за счет демпфирования резиной и её деформации, поэтому для нахождения их без напряга в штатном положении автомобиля очень желательно.
Steave-075
все сайлентблоки затягиваются в одном положении, то есть поставили машину и давай и верхние и нижние затягивать, иначе у них нейтральное положение будет отличаться и они будут друг друга нагружать за зря.
Никто ничего не ответит что ли?
Ну это я ужо понял. Не затягивать болты, надеть колесо, спустить с домкрата, посадить в машину папу для веса, затянуть болты. Так?
