evq2964
evq2964
Авто: Derways Aurora
10.11.2008 15:28
Не правда ваша батенька. Я уже писал где-то, на машинах с торсионной подвеской развал-схождение регулируется на полностью отпущеных торсионах, затем расстояние от отбойника до рычага выставляется по шаблончику. У меня с завода были затянуты до упора, выставлял по дизельной "паджере" ща уже не помню размер, у них в книжке это есть, отпустил почти на половину. Сейчас торсионы маненько подсели, начало вроде пробивать.
ИгорК
butcher
evq2964
АндрейG
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
11.11.2008 16:16
У меня руководство по ремонту есть,но сейчас на работе.Там и эта информация есть,не знаю правильная ли?Сам не умею выкладывать-попрошу кого нибудь.
butcher
АндрейG
АндрейG
12.11.2008 10:55
Точно так.Как думаешь правда?
На следующей неделе поеду на СТО попробую выпытать,они мне делали сход развал,так вроде машинка перестала рыскать.
IF
Tantie
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
16.12.2012 10:56
IF
я сам подкручивал торсионы на ровной яме относительно резины и кромки крыла и потом линейкой регулировал схождение и сделал +1мм, как на классике заднеприводной и потом поехал на стенд, там попробовали от фронтеры углы не подошли, потом от Л200, перед попал, а задний мост нет и потом паджеро старого года с маркировкой LWB, он попал по всем параметрам.
А мое схождение линейкой+1мм попало в параметры только на стенде в градусах, но я не записывал и распечатку не делал.
Итог машину слегка тянуло в лево, потом сам на яму и сместил своей линейкой положение "0" относительно руля влево и косяк пропал,evq2964 так и советовал, не попали относительно "0" на гидро-рейке.
Yarkin
IF
Yarkin
