СКИФ
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
30.06.2014 23:31
Симак писал(а): |
Завтра пойду Валео брать. |
Опять Валео....
У нас два Ховера, на одном Валео - это только для чисто "лекковой" езды, на другом от Мицу L-200 - похоже, не убиваемое... Сейчас собираемся менять Валео на Мицу. Каталожные номера здесь уже выкладывал неоднократно.
Симак
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
30.06.2014 23:55
Благодарю за совет.Я тоже на выжимной думаю,до этого щелчки были,потом гонять стало,тоесть свистеть.Туговато ВКЛ.передачи,в т.ч.1 и 2.
Sergeifmn
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
01.07.2014 05:42
Себе ставил экседи,номера не знаю,звонок Григорию и через несколько дней комплект сцепления приехал.Ставил сам,жаба задушила официалам 6 рублей отдавать,С установкой проблем нет,ставил без ямы,неспеша за пол дня управился.С коробки и раздатки ничего сливать не нужно,поперечная балка снимается,переворачивается,ложится на торсионы,и коробка отодвигается в сторону заднего моста.карданы -передний полностью отвязывается,задний только от раздатки.Ощущения после смены-гораздо легче нажимается педаль(почти без усилия),никаких рывков при старте.Особенности- обязательно нужен накидной ключ на 16 ,для откручивания карданов,ну и оправка для установки диска.
MMCGALANT
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
01.07.2014 06:16
Sergeifmn
Sergeifmn
01.07.2014 06:47
MMCGALANTперед сменой я не читал форум,все делал по логике вещей.Почитав по твоей ссылке,сделал вывод что сделал бы также как и делал. По маслу,оно может потечь только на первых Ховерах,т.к.флянцы на них не прикручены(другая конструкция карданов,в профильной теме все есть).
балка у нас неровная,и имеет выгнутость в районе подушки,это очень кстати,при перевороте эта выгнутость получается вниз,между колоколом сцепления и подушкой на коробке небольшая ровная площадка,вот в это место и ставишь перевернутую балку,в эту выгнутость между коробкой и балкой вставляешь кусок доски 40ки.А когда устанавливаешь корзину с диском убираешь эту проставку,коробка немного опускается,чтоб оправка встала,иначе первичный вал не даст ее вставить.
Симак
MMCGALANT
Симак
Симак
Никола П
Никола П
александр 2011
александр 2011
11.07.2014 19:42
Все доброго времени суток. Вот и меня постигла беда в дороге, когда в ненужный момент сгорело сцепление. Встал на трассе и ждал помощи, благо что еще на Севере " человечность" у людей осталась. 200 км на буксире ехал, большегруз по бетонке тащил. Проштудировал тему и встал единственный вопрос- А какое же все-таки брать сцепление? Все равно заказывать придется комплект полностью, в том числе и выжимной, раз уж задумал менять. Пробег 60 тыс. км. Родное заказывать а вдруг опять ненадолго. Посоветуйте.
Никола П
александр 2011
александр 2011
17.07.2014 07:48
Решил один раз раззориться и заказал Эскеди 2030. Обошлось в 5 900 рублей, включая заказ доставки. Обещали в течении 10 дней. Поставлю-отпишусь по работе. Посмотрим как поведет себя по песку.
