--mik--
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
Авто: Great Wall Hover H5
14.03.2014 07:34
Александр2120 писал(а): |
=ЛОНЖЕРОН=
Смотри
Чуркин-то, может и не знать, что концевик на то и концевик, что у него на конце кнопка
После чуркина может пониженная не включаться
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Я где-то неделю проездил с низкой педалью и нетронутым концевиком....пока не дошло |
Читаю
Может и не знать.
Поглядим, попробуем. Спорить не стану, но рассуждая техниськи, там ведь две регулировки.
Высоты педали и свободного хода.
Высота педали как раз завязана с концевиком. Свободный ход по Руководству - нет, если... !!! не перекидывать гайку.
Перекину, педаль упала, в концевик не упирается, пониженная не включается.
В моём случае гайка осталась на месте, педаль "в пол не упала", а стала вровень с тормозом. Я потестировал - нормально, можно и пониже, но с учётом, что это мне тольбко одному из потенциальных юзеров так нравится, то и ладно. Но может потом. покатавшись по пробкам и понизю ещё.
Так вот. Педаль в пол не упала, назад (вверх) после отпускания принудительно не идёт, так как упирается в концевик.
Вроде всё должно работать.
Но проверю обязательно, спасибо.
К стати, мои попытки, правда достаточно робкие снять концевик успехом не увенчались. Сидит как влитой. И проводочки к нему припаяны хлипенькие (пуркуа не на клемах то...?).
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
17.03.2014 17:17
После чуркина может пониженная не включаться |
Проверил, включается.
Да и как она может не включаться, подумал я, если для включения пониженной как раз надо выжать педаль спесьления. Т.е. концевик предохраняет от включения пониженной при невыжатом сцеплении...надо полагать. Зазор в концевике какнить проверю всё же. Матчасть должна работать в соответствии с регламентом.
fotovolk
Авто: Great Wall Hover H3
fotovolk
13.04.2014 20:40
Други!
В Гермесе поменял полностью сцепление.На предидущем расплавился подшипник.Маховик тоже пришлось поменять.Уже через двести км начались проблемы.Диск сцепления при выжиме и отпускании педали проскальзывает.Потом ездил в Астрахань на рыбалку,дорога дальняя,на 5скорости свыше 100км.час начинается свист.Свистит только на 5 передаче.Думал опять выжимной.Заехал в Гермес,взял мастера,покатались с ним по МКАДУ,он мне заявил,что раз шумит только на пятой скорости,то это не подшипник,а скорее всего кулиса ручки передач.Но ведь,блин,снимали и ставили мне сцепление у вас и проблем раньше не было именно с кулисой.Сегодня на Таганке стартую со сфетофора,и как будто на льду,сцепление крутится,жуткая вонища,а машина стоит.Отпустил педаль газа,еще раз попробывал-поехал.
Что может быть?
fotovolk
14.04.2014 05:52
fotovolk писал(а): |
Им же надо вдолбить в чем они виноваты |
Не бери в голову, тут, чем глупее и наглее выглядишь, тем успешнее закончится. Лучше жену отправь на сервис, серьезно. И пугайте судом.
Чего им еще объяснять? Заменили маховик и сцепление, через тысячу оно пробуксовывает на асфальте!!!
А через полторы тысячи - они тебе скажут - сам виноват.
Так что не тяни.
А на будущее тихо советую-
опусти как можно ниже педаль сцепления (оставив как можно больше свободный ход).
Похоже, ты не успеваешь снять ногу с педали, а уже жмешь на газ.
Но регулировать сейчас только педаль, тем более, какой-то свист появился... надо настаивать, чтоб все делали заново!!!
Компрессор Итон65
ГБО BRC
fotovolk
fotovolk
14.04.2014 08:11
Вот не понял про свист.Если выжимной полетел,то он должен свистеть на всех скоростях или ,как у меня,только на пятой и после 100км.Разгонял свыше стольника на 4 и тихо,переключаешь на 5 и сразу свист.Меня уверяют,что свистеть лри гибели подшипника должно на всех скоростях.Врут?
Щас попробую опустить педаль сцепления,отпишусь
asexual
Авто: Great Wall Hover H3 lux
asexual
14.04.2014 14:30
Заказал в EMEX корзину, выжимной и диск по номерам митсубиси. Выжимной пришел бракованный(NTN) ремонтники сказали, что подделка. Диск сцепления Exedy вроде нормальный. Корзина пришла Valeo, без каких либо номеров и опознавательных знаков. За корзину много переплатил. Все детали в коробочках с надписями и символикой мицу. Таки дела. не Советую заказывать в EMEX.
