Gari
Gari
Gari
Авто: Great Wall Hover H5
24.04.2020 09:08
Добрый день. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? После установки нового ведомого диска сцепления на рабочем двигателе на включаются скорости.
Диск сцепления по параметрам как родной.
Рабочий цилиндр сцепления работает как положено.
Сцепление прокачено.
На заглушенном движке включаешь передачу, заводу движёк на сцеплении отпускаю передачу (как положено со свободным ходом ) и машина поехала. Как и было до смены диска сцепления.
Заменил на новый и.к. стало пробуксовывать.
Регулировка педали базрезультатна.
Gari
Gari
24.04.2020 09:51
Александр2120 писал(а): |
А как сохранился старый диск, выходит, зря менял?
Gari писал(а): |
Регулировка педали базрезультатна. |
Ты увеличивал ход поршня рабочего цилиндра (в начале тебе это уже предлагали)?
Т.е. надо педаль сцепления поднять выше (и потом перерегулировать ее свободный ход)
Для этого надо увеличить ход штока, там гайка регулировочная есть с контргайкой, которые в него упираются.
Опорный подшипник вместе с диском, небось, тоже менял? Он совпадает по толщине с заменённым?
Если бы скорости всегда плохо включались, то это наша штатная ошибка - перепутка болтов крепления ручки переключения, они разной длины... |
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Старый диск был сношен почти до заклепок.
Менял только один ведомый диск. Педаль регулировал, при закручивании нижнего штока при включенной скорости и включении зажигания машина сама начинает движение , а полностью выкрутив шток не включаются скорости.
А про какие болты идёт речь, я вроде бы ни чего не путал.
Регулировка штока педали сцепления - безрезультатно
Между штоком рабочего цилиндра и вилкой сцепления подставлял шайбы толщиной 8 мм и тоже безрезультатно
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
24.04.2020 11:55
Gari писал(а): |
А про какие болты идёт речь, я вроде бы ни чего не путал. |
Гы, выкинь это с головы... это случается ТОЛЬКО на Н2 (с механическим включением раздатки) из-за особенностей кулисы на нём
ИМХО, или хреново ты прокачал, или ГЦС у тебя накрылся...
Я бы, для начала, при снятой крышке на ГЦС, просто чуть отвернул бы штуцер прокачки на РЦС и дождался пока ровная струйка тормозухи не потечет... после чего долил бы тормозухи в бачок и закрыл крышку.
Затем посадил бы за руль жену (сына, соседа и т.д.) и попросил бы её просто понажимать на педаль сцепления, а сам бы в это время посмотрел, как и насколько отходит вилка.
После чего попросил бы её (гы, жену) нажать на педаль и не отпускать... а сам бы попробовал любым рычагом отжать вилку дальше. Если вилка отжимается, то скорее всего ГЦС под замену.
Gari
Gari
24.04.2020 20:36
До замены диска главный цилиндр сцепления работал нормально.
Старую жидкость я пролил, как вы и советуете и прокачивал уже дважды , и прокачивается нормально выход жидкости под давлением. Поэтому я думаю что ГЦС рабочий
Вилка отжимается на 5,4см. - это нормально? Ни где на мог найти сколько см должен ходить шток.
И вилку пробовал монтажной отдать ни чего не вышло. Тоесть я думаю выжимной уже упёрся в корзину.
Может попробовать шток на РЦС удлинитель?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
24.04.2020 21:10
Если вилка дальше не отжимается, то и удлинение штока ничего не изменит.
Значит накосячил при сборке самой сцепы.
Увы, чудес не бывает...
Gari
Gari
25.04.2020 07:39
Vik писал(а): |
Спасибо, успокоили. Но где может быть косяк. По другому не собрать!
Видимо надо всё в сборе ставить. Т.е ещё новую корзину и выжимной.
Gari
Gari
26.04.2020 17:22
Может быть. Только при осмотре специалистом было сказано что корзина ещё живая." Там на диске были были следы поджёного , но я тоже посчитал это не серьезно!
Talaruss
Talaruss
20.05.2020 21:20
Всем привет
Порвалась резинка на штоке цилиндра сцепления, то что на колоколе
Подскажите замену, плиз
Пока на шток брызгаю вд....
