Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 97
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 30.08.2017 21:51
serjj
turbo 450л.с. 650 н.м.
У него столько нет.
Talaruss писал(а):
сцепления без проблем встает
Да. На 5-й тоже.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 30.08.2017 21:52
Talaruss писал(а):
А как сцепа с турмомашины не будет держать ?
да даже на 2.0 турбо моторе (Эклипс, эво) идет 240мм сцепа.
ЗЫ: я забыл, у тебя же 2.0 , ну тогда есть маленький шанс что будет держать, но я сомневаюсь
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.08.2017 22:09
Ясно
Спасибо !
Ссылка на сообщение 30.08.2017 22:37
А как они,особо не заморачиваясь параметрами(кроме давления на впуске) ,воткнув турбину или компрессор, прошив мозги передвигаются по просторам страны,наматывая десятки тык не только по асфальту?
У меня клиент купил Н-3 у латинца(был на форуме) с самодельной турбой мозги январь , на сцепу не жалился.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ AISIN CM-032
PAJERO V47WG (V20-50#) 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ
Если на этот стоит, может всё-таки сдюжит?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 30.08.2017 23:09
так у них же сцепа 240мм , я же выше писал. А у нас в стоке 220мм
ты серьезно полагаешь что это показатель? Значит у нас просто разные представления о понятии "будет держать" . В моем понимании "будет держать" , это даже если на 3й передаче под горку при 40 км/ч нажать педаль в пол то даже на 5500 оборотах оно не должно пойти в букс
а там может человек просто ездит как пенсионер, так ему и 216 мм сцепления хватило бы )))
Ссылка на сообщение 31.08.2017 12:33
Ты серьёзно подошёл к вопросу по переделке агрегата. В большинстве случаев (сколько я знаю) натягивают наддув и мозг. Остальное-стандарт.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Я по переделке не заморачивался ни разу. Моя задача сохранить автомобиль в рабочем состоянии ,который пытаются развалить инетмагазы и стояночные спецы. Стараюсь следовать *не навреди*.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Глохнет.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 31.08.2017 20:19
Глохнет.
мотор? Тогда у него большие проблемы Smile , педаль в пол это дроссель, а не тормоз
Ссылка на сообщение 02.09.2017 12:46
То что двигун вмер я знаю. Я не занимаюсь тюнингом. Я стараюсь сохранить автомобиль хотя бы в стандарте. Просто увидев рекламу вверху страницы, идут по ссылке и видят нереально низкие цены. Все в курсе про кроилово,но жаба сильнее.
У меня знакомый от безысходности купил ремень Гура в автокрафте и попытался сразу поставить. Повезло что сразу попытался. С руганью и матом сдал, т.к близко не подходил. Короче мм на 50. Fu
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 11.04.2018 08:48
Всем доброго Ховры!Вопрос такой...в связи с низким качеством "брендовых" запчастей,кто нибудь "родное" сцепление ставил,т.е. Грейт Волловское?
Ссылка на сообщение 11.04.2018 08:56
Симак http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=9944
Где брать будешь?
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 11.04.2018 08:58
Где брать будешь?
Серег,на Emex уже закинул в корзину.Вот решил совета спросить.
Ссылка на сообщение 11.04.2018 19:24
https://www.emex.ru/f?detailNum=SMR331292&packet=-1
Для прикола -https://kazan.tiu.ru/p281174937-korzina-stsepleniya-nazhimnoj;all.html?_openstat=tiu_prosale%3Bэлементы+механизма+сцепления%3BКорзина+сцепления+нажимной+"БЕЛМАГ"+ВАЗ+2101-07%3Btag
Для большего прикола -https://www.emex.ru/f?detailNum=CM-032&packet=-1
Я ставлю обычно последнюю.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 26.04.2018 19:06
На СТО заменил сцепление Valeo 826426, сразу появился звук новый который пропадает при нажатии педали сцепления, поездил пару тыс.км чтобы притёрлось, звук усилился, стали передачи 1 и 2 включаться с усилием, ехать на СТО пока всё работает смысла нет, ждать пока сломается неохота, в чём проблема? Может кто подсказать или забить и ездить дальше.
Педаль сцепления имеет небольшой свободный ход при нажатии педали, если без усилия ногой его выбрать звук прекращается.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 04.05.2018 09:43
Что-то не так с выжимом сцепления, не до конца выжимается. Надо смотреть выжимную вилку и сам выжимной, и вообще всё ли там правильно стоит.
Ссылка на сообщение 04.05.2018 09:53
pomaxa писал(а):
звук усилился
Скорее, наоборот, не до конца прижимается и выжимной подшипник елозит (не прижимаясь) по лепесткам корзины
Начать надо с увеличения свободного хода педали сцепления, да и рабочий ход увеличить не помешает
